Прошу помощи, ради Христа! Есть мамка ASUS P5LD2 rev.1.02.При включении ея - не запускаются все вентиляторы, хотя попытку делают. Снял с платы всё, и проц с памятью тоже. При прозвонке цепей питания на разъеме Power оказалось КЗ по -12в. Остальные в норме. Отцепил от платы подачу с блока питания -12в. Поставил на место проц, память, HDD. Всё заработало!!! Винда загрузилась. Попутно выяснилось, что не работает PS/2 клава и мышь. Перезагрузил с USB клавой и мышью. Всё работает!! Длинный длинный HELP от меня всем! Ведь ВЫ понимаете как дб больно когда умирает мама! Подскажите, п-ста, на что надо обратить внимание. Кондеры- без беременности, подгоревших деталей, опалин и изменения цвета текстолита не обнаружено. А при подаче на мать -12в -она вырубается (срабатыает защита БП). БП подключались разные от 300 до 700 вт. Дайте совет user'у который давно правда, но все-таки, держал паяльник в руках, где искать причину отказа?
Проверить GD75232 или подобную ей микросхему. Заодно посмотреть в сторону SIO.
Аццкий ромбовод {:€
Вдогонку: кста, на разъеме клавы PS/2 +5в отсутствует! Что бы ето означало?
В обрыве предохранитель, сперли джампер...
На современных мамках -12 используется только для RS-232 (тобиш COM портов).
Если COM ненужны отключите и забудьте про эти -12.
А если нужны, то проще купить PCI-COM адаптер.
Хотя если есть фен и доноры то можно и чип конвертера TTL-RS232 пересадить.
