Имеется данный сабж, стартует и прогружается нормально, но не видит USB и PS/2 девайсы.
Обследование показало, что питание на USB и PS/2 портах просажено до 0,11В, в дежурном состоянии питание постепенно поднимается до 2,52В. В заведенном состоянии сразу начинает греться южный мост, но палец на нем удерживать можно. На всякий случай сдул с платы звук и сеть, результата это не принесло.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным на данной серии плат?
Прошу помочь знающих людей. Ситуация следующая. Не работает клавиатура ps/2 и порта Usb. Измерения показали напряжение на разъёме usb 2.2V. Сопротивление между "+" разъёма usb и "-" 325 Ом. Замерил напряжения на плате, файл прилагается. Отмеченные эллипсом тразисторы греются (даже после замены). Может ли ситуацию спасти PCI USB контроллер и можно ли будет с помощью подключенной к нему клавиатуры зайти в биос. Как вариант думаю подключить клавиатуру к ps/2, запитав её от внешнего источника 5V.
Перенес в Ремонт матплат.
Foxconn,h55MXV.Не работает PS-1 (с него клав. не работает)не могу зайти в BIOS,раньше было - ESC.
С USB также не получаться.В основном комп. Работает нормально
Сайт прекрасный давно такой искал.Но как выйти на общение с профи у меня материнка с проблемой на клавиатурный разьем вместо 5 вольт приходит 2 и 4 десятых вольта и не она не мышь не работают плата 845РЕ Neo прозвонил до микросхемы PO7003LV что это за микросхема просветите !
Перенес отсюда.
Устное предупреждение за дублирование темы. Дубль удален.
Материнка ABIT VH6 v 1.01
На ней уже два раза перепаивались конденсаторы. Недавно она перестала запускаться, выдавая один длинный и два коротких звуковых сигнала. Попробовал другую видеокарту поставить - то же самое. Я нашел два вздутых конденсатора rghost.ru/4412504/image.png rghost.ru/4412520/image.png, заменил на новые rghost.ru/4412493/image.png
Товарищи, у меня такая проблема:
При подключенной клавиатуре и мышке (PS/2), комп ни в какую не хочет запускаться, если быть точнее при нажатии кнопки power, кулера начинают работать рывками, как будто система стартует и сразу перезагружается и ничего больше не происходит, индикаторы на клавиатуре постоянно мигают, как при старте.
Хотя, стоит только вынуть клаву и мышку из портов, все прекрасно запускается.. Помогите пожалуйста советом.
Перенес в Песочницу.
Всем привет, плата не работала, стопарилась на D1 когда ее принесли, увидел обрыв дорожки, восстановил, мать стала стартовать, но не работают usb и ps/2, поменял транзистор возле сокета, usb появились, но ps/2 попрежнему не работает, когда клава подключена, мать стартует, и спикет трещит, и питание не идет на клавиатуру. Это мультик?
