В поиске токопроводящей, возможно вязкой пасты, для нанесения по трафарету BGA на плату, и прикидывания без пайки уже реболленых чипов для их тестирования (хотя бы первичного).
Так же: - В жидкокристаллических экранах используется какая то резинка, которая
проводит ток (линейно что ли, как сказать), только "матричного" типа, и при прижиме шариком будет создавать контакт с площадкой платы.
Проблемы как ровно выставить чип, и нецелесообразность при умении махнуть пайкой за 2 минуты надеюсь обойдут эту тему.
Чисто к сведению: апгрейдил тотально знакомым компьютер, досталась сабжевая мать, не работал PCI-E x16, интегрированое и pci- видео работали. Сразу решил , что nForce и закинул в долгий ящик, через полгода лежания вспух С224 1500х10 Sacon возле севера, заменил его и соседа-близнеца С234, PCI-E восстановился o_O.
Шина PCI Express поддерживает развитые средства самоконтроля. При каждом старте вычислительной платформы выполняется так называемая процедура Link Training, в ходе которой автоматически выбираются полоса пропускания и разрядность соединения. Реакцией на повреждение проводников или другие неисправности может быть не полное отключение устройства, а функционирование с уменьшенной разрядностью шины. При всех преимуществах такого подхода, он создает возможность для возникновения достаточно коварных дефектов, при которых платформа на первый взгляд исправна, но работает некорректно. Мы решили исследовать эту тему подробнее…
На сайте "Компостер" опубликованы две статьи, касающиеся атомарных операций.Первая из них Атомарные операции. История вопроса касается общих вопросов, возникших в связи с использованием мультипроцессорных систем и, как следствие научно технического прогресса, — распространения виртуальных операционных сред. Вторая статья Атомарные операции. Современный тренд затрагивает принципиальный вопрос направлений развития современных персональных платформ.
Доброго времени суток. Имеется мать GA-8I915P-Duo и Palit 7600GT Sonic. При включении мамки с памятью и процом - посты бегут, с другими видеокартами пашет. При включении 7600GT - посты С1->00->C1 и дальше в цикл уходит. Почему видеокарта так стопорит мать? Ведь мамка не на нФорсе. И что является причиной такого поведения видеокарточки?
Поступила на ремонт материнка ASUS M2N-E SLI с симптомами включается и тухнет. Прижав радиатор на чипсете, она завелась и загрузилась. Прогрел nForce, материнка стала стартовать, но перестала видеть видеокарты в PCI-E слотах, обоих, и издает один длинный и три коротких сигнала, проходят несколько кругов коды 45 50 C0 C1 если вставлены две карты а потом грузится, с PCI картой заводится и грузится сразу. В чем мог случиться косяк?
Здравствуйте,
Я тут уже писал на форуме, касательно видеокарт и их биосов, будучи вставлеными в PCIex16 слот этой матери, они не запускались на другой мамке (FF). Однако, отлежавшись ночь, они загрузились, но с косячным биосом, который раз от раза не определялся в gpu-z, и дамп нельзя было прочитать, однако, после перепрошивки все пришло в норму, снова вставлять их в гигабайтовскую мать, я их не буду:).
