Здравствуйте.
Случились чудеса.... а именно:
Взял системный блок видео PCI-E работало
Постоял он мин 40 начал вкл. сигнала нет, подключил VGA на встроенную - сигнал есть. Пробовал ставить 3 разных видеокарты PCI-E сигала нет. Пробовал занулять настройки биоса - сигнала нет, скачал драйвера и прошивки с оф. сайта НА ВСЕ (чипсет, биос и т.п.) - результат нулевой, но повторюсь при всех этих методах встроенное видео есть.
Материнская плата: MSI K9N6PGM2-V
Кто что может подсказать?
Народ, вот только что после написания данного поста пришла мысль подключить PCI видеокарту на 2мб. В итоге сигнал есть все норм загрузилось (правда разрешение очень малое но это понятное дело...). Далее я правильно выкл. комп. И всунул PCI-E в итоге сигнал появился и тоже все норм пошло. Для меня это загадка.... Из-за чего это было и что именно начало воздействовать на появление сигнала PCI-E видеокарты?
MCP такие загадочные... То встроенное видео отвалится, то PCI-Ex, то IDE не работает, то SATA.
Небольшая деформация платы при установке карт вполне могла на время "оживить".
