Материнка Jetway M2GTA-4VP, Bios 05 - один долгий два коротких если видеокарта на PCIE без дополнительного питания. Видяха проверена на Asus M2N-E SLI - работает. Ставлю на Jetway M2GTA-4VP видяху PCI или PCIE но с дополнительным питанием (Galaxy GF7900GS) все работает. На мамке проверил все Power Mosfet - все в норме, конденсатори тоже.
P.S. Power Mosfet-ы правда все Nikos-ы
Напряжение +12В на выводах PCIE: A2,A3, B1,B2,B3 - есть и в норме 12,1В
Всем добрый день. Попала ко мне на ремонт материнка ABIT KN9. Нет изображения на монитор. Особо ни чего не греется. Температура моста градусов под 50. Горелостей и снесенных деталей не обнаружено. Видеокарта стояла geforce 7300LE (проверена на другом компе - рабочая). Проверил напряжения на стабилизаторах норма. Пост карта показывает следующее: при включении бегут коды до С1 потом снова коды и С1 и так с пяток раз. потом доходит до 26 кода, спикер издает два коротких сигнала пробегают еще коды и останов на FF. Подозреваю на шалости нфорца 4.
Выгорал южный мост. Его поменяли. Спустя пол года перестали приниматься пакеты в сетевом подключении, отправляются нормально, причем в Linux сетевая нормально работает, а в XP непринемает пакеты. Переустановка ОС ничего недала. (переустанавливал 3-4 разных сборки). Перепрошивал BIOS. Ставил оригинальные дрова на сетевую.
И еще в PCI-e слоте не видит видеокарту, куллер крутится на видео, а изображения нет. В BIOSе пробовал все. Ничего не помогло. Есть идеи?
После перезагрузки компьютера перестал работать верхний PCI-E x16 на ASRock A785GHX. Переставил видеокарту в нижний PCI-E x4, все отлично работает, интегрированое видео тоже работает. Также мат плата отказывается изменять частоту fsb, при любом изменении и последующей перезагрузке пишет, что системе не удалось загрузиться и сбрасывает все на дефолт. + начались непериодические зависания при загрузке системы на рабочем столе. В чем может быть проблема, полетел северник? Зарание спасибо.
Доброго времени суток уважаемые.
Прошу помощи:
Материснкая плата foxconn 945pl7ac v.1.0 не стартует.
Есть такой зверь:
Gigabyte MA770-US3.
Athlon x2 245
Radeon 3870/512Mb/256bit/DDR3.
2 x 2 Gb Patriot PSD24G800KH.
750 Gb Seagate Barracuda.
750 Gb WD caviar black
450 W Great Hopely.
Раньше работал без проблем, до снимания видео карты - в целях чистки. После чистки и обратной установки - результат: пропал PCIex выход . Radeon 3870 сейчас успешно работает на другой плате, как и память и винты. Проц также тестировался на другой плате - работает.
A8N5X видеокарта PCI-E16 - нероботает а в PCI-E4 роботает в чем проблема
Пробовал шить БИОС непомогло
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!
Перенес в Песочницу.
