Доброго времени суток. Ремонтом занялся не так давно. Хотелось бы получить помощь. Сабжевая мать при запуске издает один повторяющийся длинный писк. Я так понимаю, что фениксовский биос ругается на память. Смежные темы по плате читал,разную память в разных слотах пробовал - не помогло. Напряжение 2.6 В на слотах присутствует.
Доброго времени суток! Имеется новая мат. плата ASUS P5QL PRO. Не видит видеокарту ATI PCI-E AX3850 256Mb (согласно маркировке с обратной стороны платы). При включении пищит на её отсутствие. Примечательно то, что оба девайса рабочие: вставлял в эту материнку другие видеокарты (GF 6600GT, Radeon 1650pro), ATI PCI-E AX3850 256Mb также проверял на другой машине - всё работает, один сигнал, старт, изображение...
Само собой до блеска вычистил контакты pci-e видеокарты, на всякий случай перепрошил биосы. Разве что с бубном не плясал. Не могу понять в чём дело. Нюанс какой-то?
Итак материнка работала работала и доработалась.
Все конденсаторы и питатели в норме. Втыкаешь видео на PCI-E 16 и по спикеру слышно что плата работает нормально, загрузка ОС происходит нормально, а вот изображения нету. PCI карта не работает. Единственная карточка заработавшая на PCI-E стала GF6600GT на синем текстолите. При загрузке с ней с третьего раза начал выдвать сообщение о бэдах bios. Перепрошивка и последующая смена трёх м/с флэши ничего не дало. Вот так вот ничего не мог понять пока не обнаружил присутствие злостных APM2054. Заметить их сразу было сложно т.к.
Подскажите такая проблемка.Asus A8N-E не определяет PCI express видеокарты пишит,подкидываю PCI карту заводится.Отдал знакомым ,прогрели мост ,но легче не стало.Так пробежался по форуму,увидел што проблема бывает в PQ33 возле моста.Какие напруги должны быть на ногах?И какие есть еще варианты?
такая проблема: мать a8n-sli se. при вставленной pci-e видео карте ругается на ее отсутствие (один длинный, три коротких). при смене на pci видеокарту стартует без проблем. Ткните на каком MOSFETе измерять напряжение, питающее разъем pci-e.
Всем привет) Собственно в чем проблема-включаеться начинаеться пост, пищит на видик(1дл 2к) потом еще один сигнал(нормального ключения), изображения нету, на пост карте F7. Напряжения Vcore=1.2,Ram-1.25,2.75,CPU-1.48, PCI-E-12, ЮГ-1.55, дежурка непросажена, ничего сильно негрееться. Мож мост или сокет отвалился, поскажите люди добрые???
Привет всем!
C PCI-Ex видео останавливается на коде С1.Видяху проверял -рабочая.С PCI видео на коде 2D.Вообще без видео доходит до 7F.Биос не перепрошивал.Единственное что приходит в голову это отвал моста.Хотя поведение очень странное...С PCI картой на монитор выводится только информация о ней самой после чего черный экран и останов на 2D.И соответственно карта 100% рабочая.
Что посоветуете...?
