Есть такой зверь:
Gigabyte MA770-US3.
Athlon x2 245
Radeon 3870/512Mb/256bit/DDR3.
2 x 2 Gb Patriot PSD24G800KH.
750 Gb Seagate Barracuda.
750 Gb WD caviar black
450 W Great Hopely.
Раньше работал без проблем, до снимания видео карты - в целях чистки. После чистки и обратной установки - результат: пропал PCIex выход . Radeon 3870 сейчас успешно работает на другой плате, как и память и винты. Проц также тестировался на другой плате - работает. Механических видимых повреждений нету.
Vcore - 1.42 на четырёх фазах, на пятой 1.17в
V ddr - 1.9в.
север - 1.8 в.
юг - 1.2 в
При установки видео карты s3 TRIO в PCI слот, наблюдается как загрузка так и нормальная работа данного компа.
Был перепрошит биос - безрезультатно, PCIex молчит...
Поделитесь плиз мыслями на что следует обратить внимание.
Заранее благодарен за помощь.
Недавно приносили комп с таким же дефектом. Уже начали на мост грешить. Симптомы были схожи: вынимаешь видео - мамка честно спикером рапортует об отсутствии устройства видеовывода, вставляешь - включение есть, старта нет и в спикере тишина. Какие только видюхи не пробовали, пост-индикатор четко выдавал 2Ch (AMI БИОС). Промеряли напряжения 12V и 3,3V на PCIe - в норме. Мост уже был практически приговорен, возникла идея, что контакты PCIe тоже нелишне было бы почистить (мамка довольно старая, больше 3-х лет S939, ни разу не чистили, в корпусе был войлок, корпус маленький DEPO. количество пыли на единицу площади было просто впечатляюще), но как? От обычного листа офисной бумаги для лазерных принтеров отрезали полоску бумаги, по длине точно в разъем PCIe, а шириной так, чтобы можно было обернуть разъем PCIe с двух сторон на видео и немного еще торчало из разъема на плате. Полосок сделали 3 штуки, с каждой по одному разу вставили-вынули видеокарту и.... были немного удивлены, но зверушка ожила. Profit!
P.S. "Большинство неисправностей в электронной аппаратуре сводятся к трем основным: 1. Есть контакт там, где его не должно быть. 2. Нет контакта там, где он должен быть. 3. Проблемы системы питания."
Эту фразу я когда-то давно услышал от своего руководителя практики....
Asmadeus , технология конечно интересная, но чистка результата к сожалению результатов не дала
Возможен так же отвал моста.
Действительно, к сожалению... Но отвал моста в процессе чистки видеокарты... эмм... бывают, конечно, и совпадения такие, неприятные.... Проверяйте наличие питающих напряжений 12V и 3,3V на PCI-E. Распиновка PCI-E есть на pinouts.ru. Еще хотелось бы воткнуть карточку по-проще, без доп.питания....
А невидимых? Шучу...
Вы же ведь наверняка не только карточку чистили, но и мамку в районе PCI-E 16x. Посмотрите внимательнее, желательно под увеличилкой 8-10х, может и снесли чего... Еще не нашел нормальной фотографии, чтобы разглядеть - чип прямо под PCI-E, что это? Может, ему пыли натолкали между ног, когда чистили?
Asmadeus, ставилась 6600/128/128 , видео нету - но крутится кулер, чего не наблюдается на роде 3870( кулер легонько дергается и останавливается).
Напруги 12в и 3.3в на сокете присутствуют.
Highlander , отвал моста конечно конечно допускаю, но разве в таком случае плата загрузится с s3 trio ( в обычном PCI слоте) ? s3 видео конечно бомба
но винда с него загружается, и плата реагирует нормальным однократным писком ( с 3870 - 1длинный+ 2коротких )
Да... подскажите какой уровень должен быть на PowerGood на PCIex слоте, у меня что с видеокартой что без нее уровень - 0
tec
Для работы - лог.1.
Это фактически сигнал сброса, от наличия или отсутствия видеокарты в общем-то не зависит
maco , спасибо, всё равно у меня лог - 0
. попробовал на рабочей плате 3.3в постоянно.
Пропайка чипа 200 градусов с флюсом результатов не принесла.
Начинаю уже
Да... а за что отвечает чип 9LPRS477CLK который расположен рядом с PCIex ?
IMHO стоит поотслеживать сигнал от слота (хотя вполне можно упереться в ЮМ). Можно попробовать изолировать этот вывод от матплаты, а на видеокарте подтянуть его через резистор 1-4,7 кОм к +3,3 В.
maco , насчёт подачи доп.3.3 сейчас и подумаем...
