PCI-E 16x
Проблемы с разъёмом PCI-E. Питание разъёма, северный мост. Следует учитывать, что материнские платы - мутанты могут не работать со всеми видеокартами.
GA-M51GM-S2G не реагирует на PCI-E видеокарты
Имеется вышеупомянутая мат. плата. Изначально все работало прекрасно, но в один момент перестала реагировать на PCI-E видеокарты(пробовал разные). Из динамика раздается "тик-ток" пару раз и мать стартует с интегрированной видеокарты.
Подскажите, кто что сможет.
Foxconn WinFast 6100K8MA-RS не работает PCI-E
Такой же симптом есть и на Epox EP-9NPA3Ultra, без интегрированного видео на которе я сначала грешил.
Проблема в том что в PCI-E не работает видюха, где-то раз пять проходит пост до C1, потом на 6100K8MA переключается на встроенную видюху, а на EP-9NPA3Ultra просто продолжает молча грузиться дальше ничего не показывая на мониторе.
K8N NEO 3 нет звука
Ms-7135 Ver1 на АЖП и ПСИ видеокарте винда загружается и все работает кроме звука (драйвера установились). А на ПСИЭКСПРЕС видеокарте пост С1.Карту напряжений потом замеряю и выложу. подскажите где копать,заранее благодарен.
GA-K8NE
GA-K8ne не видит видео карту не PCI не PCI Express уже весь мозг сломал
мож биос крякнул???
Выкинуто из Подшивок.
Чудеса… (MSI K8N + Radeon X700)
Мамка: MSI K8N Neo 4H (MS-7125 VER:3)
Видео: Radeon X700 256MB (PCI Express)
Видео плата с этой мамкой работала около года без проблем. Недавно пропало изображение, и мамка пикает что нет видео. Пробовал вставить другую видео плату, всё заработало. Подозреваемую видяху проверил на другом компьютере, и она тоже работает.
То есть по отдельности всё работает, а в месте не хочет, хотя раньше работало…
Не знаю даже с чего начать…
Asus P5K premium не работает PCI-E
Сначала перестал работать один из портов SATA , теперь с заведомо исправной видюхой, причем без разницы с внешним питанием или нет, нет изображения, хотя комп грузится и работает( к нему можно подключиться удаленно). Стоит ли прогревать P35 галогенкой с безотмывочным флюсом, как в видео о пересадке южника, или проверить еще что?
EP-9NPA3Ultra
Материнская плата грузится полностью, но нет видео сигнала. Даже реагирует на клавиатуру. С чего начать. Причем на ПСИ посткарте горит 00h, а на встроеной проходят все коды до FF. Видео сигнала нет как ПСИ экспрес видекарте, так и на просто ПСИ видеокарте.Все напряжения в норме кроме:
Полев Q12 (K3918)(возле разъема питания 20+4пин) D1.4,G3.5,S0.04 пробовал его менять толку 0
Стаб Q19 (EH11A)(Возле флэш биос) D1.5,G0.3,S3.4
Биос пробовал шить не помогло, мост не грел
