Здравствуйте! Материнская плата Gigabyte 770-us3 с залипшим ресетом. Post карта даёт код OF OF, мигает светодиот RESET и подмаргивает Clock. Материнская плата пускается в полную работу при температуре +4 градуса примерно, и после снятого питания на время от 30 минут и более, на первый ресет реагирует и пускается снова в работу если сразу после первого удачного старта ресетнуть. Если подождать немного то залипает ресет.
Всем доброго времени суток , по материнской плате ga-ms770-us3 rev.2.0
привожу данные :
1)плата не включена -дежурное 3.3v(14 пин на pci) , power_on 5.04 , reset 0v
2)плата включилась(память и проц стоят) - кулер крутит , проц не греет , появляется reset 3.4v,далее по шим контроллеру (isl6324a) напишу напряжения ,которые есть sda 3.4v , vid3/svc 0.2v , vid4 1.8 , vcc 5v , fs 1.23v , scl 3.4v , rset 3.9v , fb 1.3v , comp 1.1v , en 1.8v , boot2 0.3 , pvccl2 0.6v , pwm4 2.34, comp_nb 1.5 , pvcc_nb 11.9 , lgate_nb 0.2v ,boot_nb 11.45 ( power_ok 0v)
напряжение на ddr2
помогите идентифицировать транзисторы на плате ga-ma770 us3 rev2.0 питания фаз процессора , отпаял и понял ,что не все одинаковые
Приветствую всех
У меня похожа проблема. Только хуже. не стартует даже на S3Trio. Померла просто стали ошибки в виде сыпаться, потом комп повис, и всё. По напряжениям вроде всё в порядке, только на одной фазе его нет. Куда копать? Буду признателен за любую подсказку
Есть такой зверь:
Gigabyte MA770-US3.
Athlon x2 245
Radeon 3870/512Mb/256bit/DDR3.
2 x 2 Gb Patriot PSD24G800KH.
750 Gb Seagate Barracuda.
750 Gb WD caviar black
450 W Great Hopely.
Раньше работал без проблем, до снимания видео карты - в целях чистки. После чистки и обратной установки - результат: пропал PCIex выход . Radeon 3870 сейчас успешно работает на другой плате, как и память и винты. Проц также тестировался на другой плате - работает.
