PCI-E 16x
Проблемы с разъёмом PCI-E. Питание разъёма, северный мост. Следует учитывать, что материнские платы - мутанты могут не работать со всеми видеокартами.
Foxconn не видит видеокарту
Здравствуйте всем!
Есть плата foxconn p4m8907ma-rs2h, у нее свое видео на борту, с ним компьютер работает отлично, а при установки внешнего адаптера мать его не видит. 1 длинный и 2 коротких гудка, как на отсутствие карты вообще. Карта рабочая, проверял на другом компе (новая).
Замерил напряжение на PCI-E 1,2,3 нога 12В, 9.10 нога 3.3 присутствуют(надеюсь правильно померял). Подскажите в чем может быть проблема?
ASUS A8N-SLI SE (NF4 SLI) - не определяет видеокарту в первом PCI-E слоте, но видит во втором
На матери ASUS A8N-SLI SE (чипсет nForce 4 SLI) перестал работать первый слот PCI-E x16 - пищит 1 длинный-3 коротких. Если переткнуть видеокарту во второй слот PCI-E, она определяется и всё прекрасно запускается, правда, на скорости 8x - но это вроде как так и задумано, т.е. когда второй слот используется второй картой в режиме SLI, то скорость у обоих слотов должна падать до 8x.
Т.к. это мой домашний компьютер, то я знаю всю предысторию, может это натолкнёт на какие-то мысли.
MSI K8N Neo3 H не стартует с вставленной PCI-E видеокартой
MSI K8N Neo3 H
MS-7135 VER:2.0
C PCI видеокартой стартует нормально, с любой PCI-E видеокартой останавливается на посте С1. Биос перепрошил. Механических повреждений, горелостей нет. Зато есть два АРМ2054 корпус SOT-89 возле слота PCI-E, напряжения на первом сток-исток-затвор = 2,5-1,1-2,05; на втором 3,37-2,5-3,57. Желательно заменить, но неизвестны доступные аналоги, был бы в обычном корпусе D-Pak, поставил бы IRLR2905. Подскажите, пожалуста, чем заменить АРМ2054.
Foxconn WinFast NF4K8MC не работает с видео без доп. питания.
Здраствуйте, сабж не хочет работать с PCI-E видеокартами без доп. питания.
Проверял на рабочих картах GF6200 и X1600pro.
При этом нормально работает с картами у которых есть разьем доп. питания, проверял на X800GTO и HD3870, работает также обычная PCI S3-Trio.
Думаю что-то с питанием PCI-E.
Что посоветуете, где померить/менять?
Спасибо.
MSI K8N Neo3 (MS-7135) V1.0 работа PCI-E
Попалась данная материнка, очень соблазнительно - есть и AGP и PCI-E. Для тестирования видюшек - идеальный вариант. Но Слот AGP (AGR) работает нормально, а вот PCI-E - не видит видеокарты.
Любые и точно исправные. С чего начать поиск неисправности?
Биос уже прошивал разными версиями, процессоры менял, память менял, БП менял - не работает PCI-E все равно....
WinFast PC 6100m2ma-rs2 не работает PCI EXpress
Материнка WinFast PC 6100m2ma-rs2 не запускалась. Заменил вздутые кондеры, по питанию процессора, после чего завелась и работает на интегрированной видяхе. Если вставить дискретную видеокарту в PCI EXpress, то индикация на пост карте начинает отображать кода и останавливается на "C1" и так по циклу три раза, затем походу карта перестает опрашиваьться, начинают бежать кода и комп запускается опять на встроеном видео. Видео карту проверял - испракная, пробовал подкидывать др., результат тотже. Подскажите в чем может быть проблема?
NFORCE4-A939
Здравствуйте.
Мама NFORCE4-A939. Не работает с PCI Express видеокартой. С PCI работает прекрасно.
Если ставлю PCI-E видео, то мама виснет на кодах C0 C1. С0 - попытка загрузки с использованием INT 19. Често говоря пока в непонятках. Смотрел коды при PCI видеокарте - С0 С1тоже появляются на 1 - 1.5 сек. и пошло дальше и мама включается.
Подсобите пожалуйста.
