PCI-E 16x
Проблемы с разъёмом PCI-E. Питание разъёма, северный мост. Следует учитывать, что материнские платы - мутанты могут не работать со всеми видеокартами.
NF4 4X-A7
NF4 4X-A7 V1.0 BIOSTAR
пост 50 и резет с PCI-E, с PCI видео все в норме.
подскажите пожалуйста где искать?
Foxconn WinFast 6150K8MA-8KRS не работает PCI-E
Материнка Foxconn WinFast 6150K8MA-8KRS на чипсете nVidia GeForce 6150 сокет 939. Материнская плата работает на внутреннем видике. Как только вставить внешнею видеокарту в PCI-E то изображение через нее нейдет. Тест материнской платы проходит. Если переключить кабель монитора на внутренний видик то изображение есть. Замерял питание на PCI-E все есть. Подскажите плиз, где копать ?
Abit AN9 32X Fatality - не запускается с мощными видеокартами
Мать запускается с видяхой HD2400PR и без проблем работает, но если вставить GF8800GTS или др. более мощную, то мать не стартует. uGuru показывает код 9.0. После ресета, POST = С1. Проверил питание PCI-e, 12v и 3,3v в норме, но вот PWRGD на PCI-e прыгает с частотой 2 герца из лог.1 в 0.
Питание 3.3v собрано на Winbond W83303AG. Но вот откуда идет сигнал PWRGD не могу понять? С северного моста может быть? Подскажите, куда рыть
Кстати, если видяху вставлять в другой PCI-e слот, то мать останавливается на POST = 5d и PWRGD в норме.
Asus M2NPV-VM не работает внешняя видюха
Вопрос в следующем имеется Asus M2NPV-VM интегрированная видеокарта на ней работает, а внешняя Asus EN8600GT не работает. При этом система не ругается на нее а просто не видит ее.
Что это может быть?
Грешу на материнку т.к. видеокарта работает в другом ПК.
Как это лечится.
A8N-SLI Premium - после перезагрузки не видит видеокарту
После перезагрузки плата перестала видеть видеокарту, запустилась после вытаскивания и установки видеокарты заново в разьём. При следующей перезагрузке отказалась стартовать вообще и со штатной LeadTek 6800GS, и с Сапфировской HD4670 - постоянные гудки один длинный два коротких (нет видеокарты). Видеокарта не опознаётся ни в одном из 3-х слотов PCI-Express (ни в одном из х16, ни в х4 с прорезью). PCI-видеокарты для проверки не имеется.
MSI MS-7260 нет видео
Пришла с диагнозом не запускается . При включении Post "20" и ступор. почитал форум прогрел мост. После прогрева Post стал "D4" Ладно еще раз прогрел все плата стартанула но видюху PCI-E NVida 7900GS не видит.Напряжение в слоте есть +12 и +3 . Если вставить просто PCI карту по все нормально монитор расцветает система грузится. Что опять мост греть? Подскажите что можно еще попробывать сделать?
Win_Fast 6100 m2ma
мать перестала видеть видео вставленное в pci-e . на внутреннем работает без проблем...подскажите плизз направление копания.
