Анализ влияния параметра PCIe Max Read Request на производительность системы в целом и звукового тракта платформы в частности.
Здравствуйте, есть плата ASUS M2N32-SLI Delux, не видит видеокарт в PCI-E, пищит, что нет видеокарты.
С видео в PCI плата запускается, Windows грузится.
Прошивка BIOS - ничего не изменила.
Подскажите, с чего начать поиск?
Перенес в Песочницу.
Ни встроенное, ни РС-е карта не выводит видео сигнал, хотя спикер даёт единичный писк, как положено. Старенькая РС видеокарточка сигнал выводит, WinPE грузится, мышка и клава в норме (грузился с флешки). БИОС обновил до последнего. Напруги на матери в норме.
Ранее стояла видяха в РС-е, которая здохла (но не сразу) предположительно от перегрева (пассивный охлад).
Визуально материнка изогнутая и сбоку, и с торца - микротрещины?
Что можно сделать и где копать, может кто подскажет?
Или забить и на полку? ))
Попалась данная плата с проблемой питания процессора (одна з фаз закоротила межслои). Проблема была побеждена, плата успешно запустилась. Вроде всё ОК!, да не тут то было.... С внешней видеокартой плата впадает в какую-то странную болячку. Драйвера ставятся нормально, тесты проходит, но вот время от времени начинается мистика, типа ошибка Explorera, ntdll, winlogon, закрывается Опера и т.п., вплоть до экрана смерти. На встроенной таких проблем не замечено.
Здравствуйте! Плата ASUS M2A-MX с видеокартой ASUS EN9600GT работает нормально. С видеокартой Sapphire Radeon HD 3850 - работает только интегрированное видео. Последняя видеокарта проверена в другом компьютере (GA-MA770-DS3) - работает нормально. Напряжения пока не измерял т.к. обе карты исправны. BIOS обновил до последней версии (0904) и в настройках первой выбран PCI-E. Может ли это быть из-за того, что у GA-MA770-DS3 PCI-E 16x 2.0, а у ASUS M2A-MX - PCI-E 16x?
Материнка Palit r780xa. Заменил на ней 10 конденсаторов после стала запускаться и нормально работала пару часов, а потом на следующий день - в биос заходит только первый раз после сброса - а потом как настроишь виснет после определения усб портов. Примечательно что видюха перестала работать в первом слоте pci Ex 16x, да и вообще не запускается так мать , только после установки в PCI ex 4x. и то с вышеизложенными симптомами. Так как имеется еще одна аналогичная рабочая мать и одна донар - проверил напругу на замененных кондерах, на мосфетах сравнил все тоже.
Пришла с проблемой - не включается.
Это починилось быстро. Битый p-ch ключик возле разъёма АТХ.
Далее выяснилось, что родная планка памяти дохлая. Не определяется нигде.
Чего делал:
RAM перепробовал всякую разную;
Видео всякие разные во всех четырёх PCI-E слотах;
БИОСы несколько версий перебрал;
Проц только этот, но на других МВ работает;
БП всякие разные, в т.ч. и родной.
