Добрый день!
Купил неисправную GA-M57SLI-S4. Истории платы не знаю.
Проблема как оказалось была типовая - дохлое питание моста (был пробит нижний полевик и ISL6520). Полевик заменил, 6520 заменил на RT9202 (нашел на этом форуме похожие темы). +1.5В появилось, на пост карте появился клок.
Дальше плата включается и висит в reset (клок есть, на процессоре +1.1В). Довольно ощутимо нагревается мульт. Ну все же понятно, подумал я)
Мульт был 8716-F GB (ревизия FXS). Я нашел только CXS (конечно тоже GB), на картинках в интернете на этой же плате такой же ревизии стоит как раз CXS.
Уважаемые форумчане, может кто-то сталкивался с любопытным поведением материнки GIGABYTE GA-M575-SLI-S4, чипсет NVIDIA nForce 570 SLI.
При включении компа на стадии биоса восемь раз выполняется обращение к ДВД-приводу, громко слышно движение головки привода, и только после этого запускается операционка с винта. Это не калибровка, в компе с другой материнкой этот же ДВД калибруется тихонько и быстро.
Винт подключен к SATA, а ДВД к IDE. Пробовал подключать другой ДВД с интерфейсом SATA, эффект тот же.
Gigabyte GA-M57SLI-S4
Принесли уже снятую без ОЗУ и CPU, сразу заметил потемневший текстолит под Q66, Q7, Q12.
Снял их, прозвонил, обнаружил один пробитый...
после минут 5 работы(будь это запуск винды или просто нахождения в биосе) комп выключается не уходя в защиту. Пробовал подкидывать другие устройства, толку 0. Запустил на столе чисто материнку, бп, оп, и видеокарту в биосе температура проца 40*, при этом южный мост палец еле терпит и спустя время выключается. попробовал заменить родной длинный радиатор моста на радитор с кулером работает дольше. Напряжение вокруг проца, оп и моста мерил в норме.
Плата поступила после сервиса, где её отдали клиенту с диагнозом "неисправная мать и что-то там с видеокартой". Визуальный осмотр выявил перепайку 3-х электролитов над верхним PCI-ex16, место пайки было густо покрыто канифолью. Смыл, дабы убедиться, что жалом паяльника ничего не покоцано. Приемлемая пайка, дорожки не повреждены, едем дальше. Раз меняли конденсаторы, значит и повод был? Прошелся ESR-метром по всем кондерам на плате, ничего криминального. Будем запускать.
С кнопки не стартует только принудительно, причем первое включение БП пост в нулях выкл вкл пошла загрузка на холодной материнке.
По первому включению нет питания процессора на память 1,6v и залипший резет, перещелкнул выключателем БП все питатели работают загрузка до FF. Мульт IT8716F-S CXS на 106 ногу напруга с кнопки приходит сам мульт менял, заменил так же транзистор Q1.
Пока один вопрос найти старт.
Не включается вообще, т.е. нет реакции на кнопку включения, +5 вольт на ней есть,, на мультике нашел дежурку, на микросхеме биоса питания нет, на нфорсе тоже.
Господа, подскажите, где на этой мамке искать дежурку нфорса и биоса?
Отделено отсюда.
