Добрый день. Есть данная плата с отсутствием питания процессора (построен на rt8800 и rt9602), при этом занижено напряжение памяти ДДР - 1,05В, (я так понимаю из-за этого и нет питания на проц или наоборот
), управляет MS-7 (менял два раза). Остальные напряжения вроде в норме. Куда ещё капнуть?
поражает обилие замеров и их точность
вообще-то Vtt из Vcc_ddr получают, если все "вроде в норме" - что мешает продиагностировать этот каскад?
Ну, я вроде указал, половина напряжения (0,55В)....
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
гидэ?
Ну как, вон фотка, на ней стрелка на конденсаторы возле слотов памяти...
уху, если буквально следовать вашим стрелкам, можно много нафантазировать, шо вы имели в виду
Ну не неашёл фото в большом разрешении..
, замеры на истоках транзисторов (под пси-экспрес тоже), терминация на конденсаторах возле слотов памяти. 1,85Вольт на выходе стабилизатора 1084..
BHyK Ну так на том транзисторе , что должен формировать "Vcc_ddr" - - "1,05В" померяйте напряжения на G , D , S и озвучьте здесь . А "Vtt из Vcc_ddr получают" на отдельной м/сх ,которая тупо формирует напряжение в половину от "Vcc_ddr" . Тоже самое с половиной напряжения "Vcc_ddr" на 1-й ноге слотов - также тупо - но на резисторном делителе.
Формируется двумя транзисторами:
1 - затвор - 0,04; сток - 3,3; исток - 2,74.
2 - затвор - 0,04; сток - 2,74; исток - 1,05. Где-то так...
да на Винбонде собран, почти половина на выходе... Транзисторы менял, стоят 40N03, конденсаторы - прошёлся еср-метром, гуд.
Простая диагностика той же MS-7 может дать больше полезных данных.
согласен.
