No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
Asus k8v-vm залипший ресет + пост код 97 (d7)
Материнка Asus k8v-vm
На фото указаны напряжения (напряжения моста, памяти пока что не делал...)
- Материнка стартует но нет изображения, пост карта стоит на 97 с залипшим ресетом.
- выключается нормально при удержании power
- мосты не греются
- проц в течении 2-3 мин ели-ели теплый
- как видно на проц нету питания...
- при отключении 12v (4pin) все без изменений (пишу так как был случай что при откл.
Занижено напряжение питания процессора на GA-EP45-DS3
Попала в руки мамка GA-EP45-DS3.
После включения работает около 3х секунд и вырубается. Затем сама запускается и опять работает 3 секунды. И так по кругу. С оторванным питанием процессора не выключается.
Обнаружит, что напряжение на процессоре заниженное - 0,87В. Контроллер питания - ISL6336.
Рядом с контроллером питания есть еще IT8268R.
Asrock 970 Pro3 нет питания ЦП
Доброго всем времени суток!
Сразу опишу проблему: имеется материнка AM3+ Asrock 970 Pro3 rev. G/A 1.01
Плата включается, но не стартует - нет питания процессора (пробовал с процессором Athlon II x2 250 и Phenom II x4 945
- оба в списке поддерживаемых).
Плата включается с кнопки включения (при 5 секундном удержании выключается), вентилятор крутится, писка нет, радиаторы северного и южного мостов постепенно (примерно за 5 минут работы)
нагреваются до ~55 - 60℃, процессор холодный - на дросселях питания ЦП 0В.
Нет питнаия CPU
Нет питания CPU.
Верхнее плечо 3 мосфета 60t03 питание только d=12.24v S и G по нулям;
Нижнее плечо на мосфетах всё по нулям.
Шимка на верхнем плече 3418К VCC=12v остальные по нулям.
Северный мост 1,5В
Мосфеты не пробитые, целые
POST не загорается
Перенес в Песочницу.
P5ND не запускается что делать?
Принесли материнскую плату P5ND говорят не включается после включения кулеры крутятся запуск нет пост карты у меня нет. процесор не греется совсем нет питание на процессоре а на южном и на северном мосте присуцствуют думаю в норме не помню точно. Обнаружил греюши чип Attansic F1 грелся очень сильно примерно 70-80 градусов после 20 секунд. Чип сетевои грелся даже тогда когда материнскя плата не был включон. Я снял его ситуация то же.
MSI CR630 нет Vcore
Доброго времени суток.
Помогите разобраться, я в ступоре. Принесли ноутбук MSI CR630 (MS-168B-1.0), говорят когда то его залили водой, кому то давали посмотреть, ничего не сделав, так он пролежал год наверное и попал ко мне. Открыв следов воды и окислений не нашел. Ноутбук не включался и не реагировал на кнопку включения. Я обнаружил пробитый порт мультика, заменил его теперь он включается, вентилятор крутится, но нет напряжения процессора. Другие напряжения в норме.
P7P55-M не стартует и странное поведение
Доброго времени суток, собственно сам вопрос, где взять схему материнской платы или хотя бы схему последовательности запуска. и далее вопрос, промерил основные питания, все есть, кроме того что на плече питания процессора его нет, как и на ключах питания памяти... второй момент, мать включается, но пост-кодов вообще нет, но.. если выдернуть процессор из неё то мать даже не стартует, поведение как будто уходить в защиту БП по короткому... однако при замыкании зеленый черный БП запускается... не могу понять в какую сторону копать. Подскажите пожалуйста.
