Есть мать ABIT SL30. Принесли на перепрошивку БИОСа. Но м/с стоит 49LF002A, думаю, "неродная", т.к. на сайте прошивки 4MBit.
И есть такой список м/с, которые можно поставить на мать взамен 2MBit'ой:
SST 49LF004A/49LF004B
Intel N82802AB
PMC Flash Pm49LF004T
На ABIT'ах встречал только Intel, хочу поставить SST. Как думаете, приживется? По напругам вроде совпадают.
Есть материнка ASrock K7VT4A+ по нажатию на PWR-ON стартует, крутит вентиляторы, но картинки нет, если затем нажать RESET происхдит сброс и мать начинает нормально работать. Горелых элементов на плате визуально не обнаружено, все напруги в норме. Подскажите, что можно глянуть в первую очередь в этом случае.
Здохла мать GA 8IPE 1000 (rev 3.1) После краха Блока Питания вся периферия осталась целая (проц, видяха и т.д.) при включении матери без периферии только с процом очень сильно греются Q200 и Q201, южник тёпленьки ещё немного греется Q187 но не так как верхние....Проверял USB на кз все рабочие кроме 1го (на панельки рядом с F1и F2 верхний ряд) Ес
Доброго дня!
На материнке BioStar NF325-A7 - после 10-15 мин. работы греется проц, срабатывает защита и мать вырубается. Сразу не понравился БП, при включении сетевого шнура издаёт неприятный шум/подсвистывание. Заменил. Мать стала работать дольше, мин 20-30, но потом снова отключается. Подскажите плз, в какую сторону копать?
Мат. плата Acorp Via85p включается но не стартует (не выполняется POST) После нажатия Reset на панели кнопок стартует и работает. Может старый глюк? Только я по поиску не нашел. Мосты прогрел. Не помогло.
Есть дохлая плата Epox 3PTA. Говорят сдохла вместе с блоком питания. При включении с процом или без него (без разницы) заводит блок питания сразу без PW-On при нажатии на него не выключается. Греется южный мост. Напряжения на разъеме питания просажены.
Имеется плата на виаском чипсете,под 478 сокет.P4M266A
На самой плате наклейка Canyon,под наклейкой замазали название Biostar,ну это не суть..
При включении платы картинка появляется только через пол минуты.
Но если включать плату с AGP или PCI картой то стартует моментально.
Притом без разницы что это за плата - видео или сеть...
