Доброго дня!
На материнке BioStar NF325-A7 - после 10-15 мин. работы греется проц, срабатывает защита и мать вырубается. Сразу не понравился БП, при включении сетевого шнура издаёт неприятный шум/подсвистывание. Заменил. Мать стала работать дольше, мин 20-30, но потом снова отключается. Подскажите плз, в какую сторону копать?
Что за проц стоит?
Скоко на дросселях питания проца напруги при этом?
с кулером точно все в порядке? (прилегает нормально?)
бп был павермастер?
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Проц, помоему Семпрон 3000 или 3200. Напруги не скажу, комп дома и все записи тоже.
Название БП не смотрел, просто сверху поставил свой, подключил и проверил 2-й раз со своим.
Кулера нет на радиаторе проца! Не предусмотрен он и конструктивно на применённом радиаторе. Комп у хозяина проработал ~ полгода, нареканий небыло. Мне отдал проверить уже без винтов. Видео FX5500.
бп был павермастер? - если такой, то что?
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Да что за радиатор то там стоит, раз Семпрон 3000 без вентилятора может охлаждать?
А тестовый кулер есть для сокета 754 ?
Попробуйте всетаки с другим кулером.
Да и температуру бы глянуть (после отключения компа включить его снова и зайти в БИОС)...
За полгода и термопаста могла подсохнуть со всемы вытекающими из этого последствиями....
:) Радиатор прямоугольный, без кулера. Я видел на комп. конторах такие и на 775 сокет ставят и на 754... кулеров нет, но типа охлаждения хватает. Температура проца доходит до 80 град. (по показаниям после отключения ~ 75 град.) Тестового кулера под 754 нет, но попробую найти (вообще первая мать с таким сокетом в руки попала).
Ихмо он и отрубается при 80 градусах.
ПЕРЕГРЕВ проца из-за радиатора безвентиляторного налицо .
Ставьте нормальный кулер и пробуйте, а иначе что вы еще сможете проверить?
Сверху радиатора проца положил вентилятор как доп. на корпус вешают. Темп. выше 47-48 без нагрузки за 1,5 часа не поднимается. Чтоб путём все сделать нашел нормальный кулер с радиатором (GlacialTech - LgLoo7200 Ligth, Fan 1.900 rpm, 20.0 dBA). Думаю для Sempron-а 3000 хватит. Осталось найти БП нормальный по качеству и чтоб в корпус входил. Дальше тесты.
Спасибо за подсказки!
