Здравствуйте. Материнская плата h81m-c пришла с постоянной перезагрузкой. Выяснилось, если со второго слота вынуть озу, то стартует абсолютно нормально. Осмотр и тестер (китайский с кучей светодиодов) выявил обрыв 4-х линий второго слота озу. Дорожки восстановил, всё звонится отлично. Но материнская плата стала долго висеть на запуске. На post 10 секунд горит 63. Далее работает нормально, память видит всю, мем тест гоняется без ошибок. Биос обновлял, сбрасывал, пробовал разные. Дайте пожалуйста совет, куда смотреть далее.
Всем привет.
Столкнулся с проблемкой. Дело было вот как: собрал с нуля комп
мать MSI Z97 GAMING 5
При запуске сабжа долго висит в D1 (около 55-60 сек), далее грузится нормально. От прогрева платы не зависит, т.е не важно - это первый запуск или перезагрузка после длительной работы. BIOS версии 0207. Поможет ли перепрошивка BIOS ? Если нет - то куда копать? Напруги с БП нормальные, смотрел осциллографом, менял разные БП.
Доброго времени суток уважаемые форумчани.
Есть проблема с материнкой ASUS P8Z77m-PRO.
Проблема: задержка перед POST - тестом и зависон при Сохранением настроек в BIOS-е
Отключаю LOGO для видимости POST- теста.
До появления POST- теста (в котором показывает определение USB порти и SATA и того что подключено в них), проходит ровно 1.30 мин.
При записи настроек в BIOS происходит зависон тоже ровно на 1.30мин. Хотя после ресета видно, что измененные опции сохранены.
Пробуем стартануть материнку, первый долгий подвисон на минут 5-7, на дисплее POST код 0C. следующий долгий подвисон с POST кодом 85. На экране в этот момент есть картинка F1 или F2, но не реагирует на нажатия кнопок вообще. Спустя минут 15-20 может и запуститься, и даже загружается Винда. ((( Куда копать в таком случаи ?
Здравствуйте ребят...В свете ночи прошу у Вас помощи.... собственно имеется Asus P5B VM SE, удачно отпахавшая в моём системнике года 3-4...потом пролежала ещё где то с годик.... сейчас я её поставил знакомой, и собственно возникла такая проблема, сначала работало всё как часы, а потом, при запуске в BIOS доходит до проверки оперативки и замирает на надписи 1016 MB ok... собственно скрин приклакдываю.... стоит 1 планка гигабайтовая (с предыдущей матери не моей).... и собственно сабж... после данной надписи ранее появлялись далее привод и HDD и начиналась загрузка винды...
Добрый день!
Досталась материнка ASUS P5B SE.
Плохо включается, с 20-30 раза
После нажатия кнопки "power":
1. запускаются вентиляторы, поступает питание USB (подключенный телефон начинает заряжаться), динамик молчит
2. работает 3-4 секунды, выключается, вентиляторы останавливаются
3. через 3-4 секунды включается снова (сама!), вентиляторы крутятся, писка нет, может находится в таком режиме сколько угодно.
Если нажать "reset" вентиляторы выключаются на 3-4 секунды, потом опять запускаются, писка нет.
Если нажать и держать "power" более 4 секунд выключается.
