Некачественный БП
GA-8IK1100 не включается
GA-8IK1100 не включается, сгорел бп. Подключил новый бп, сильно греется LR3715z и FR3711z. Это транзисторы или что? Стоят они рядом с разъёмом питания. И может замена их чем другим поможет?
Ga-60Xt уходит в защиту
вроде мамка распространённая, но ничего не нашёл...
3 штуки.. с одинаковым симтомом...
если включать без проца - нормально, "no codes"...
ECS NFORCE3-A ver:1.0A не включается
Ушла дежурка БП, на издохе выдала около 13 вольт (Power Master всем известный :( ). Визуально грелся Super I/O (IT8712A-F), наклейка на нём была оплавлена. Заменил. Не включается по-прежнему. Обнаружил, что при подаче питания с дежурки БП сразу же сильно нагреваются два одинаковых стабилизатора AZ1117H-ADJ (корпус SOT223) в районе ЮМ и батарейки.
ABIT SL30 м/с БИОСа.
Есть мать ABIT SL30. Принесли на перепрошивку БИОСа. Но м/с стоит 49LF002A, думаю, "неродная", т.к. на сайте прошивки 4MBit.
И есть такой список м/с, которые можно поставить на мать взамен 2MBit'ой:
SST 49LF004A/49LF004B
Intel N82802AB
PMC Flash Pm49LF004T
На ABIT'ах встречал только Intel, хочу поставить SST. Как думаете, приживется? По напругам вроде совпадают.
