Некачественный БП
MS-6337Lite=Проблема
После того как сгорел БП(дешевый), кстати, попутно сгорел CD, мать, соответственно, не стартует. Проц, память живые, перекочевали в другой комп, а мать подарили мне. Если запустить БП принудительно, начинает вращаться CPU вентилятор, но медленно, напруга на его разьеме 6-7 В, пищик не пищит.
Помогите найти неисправность и подскажите методы ее устранен
Помогите найти неисправность и подскажите методы ее устранения. Вкратце ситуация такова.
Материнская плата ACorp 6m810cn с интегрированным видео. При установке микросхем памяти в оба слота, система не загружается вовсе. При установке одной микросхемы памяти в любой из слотов, без разницы, система грузиться.
Мать Intel 815EFV/EPFV- уже 4 шт с одной неисправностью
Начинается все с сообщения при загрузки о том, что села батарейка.
После замены батарейки, при включении, не отображается логотип Интела, тест памяти идет очень медленно, т.е. как счетчик, отсчитывает мегабайты ОЗУ. В БИОС зайти дает, но каждая закладка БИОСА прорисовывается построчно.
GA-8PE800 rev1.1
после замены проца умерла. При вставленной батарейке на power on не реагирует вообще если вынять батарейку идет запуск - 10 сек и вырубается , на post card 00. Ткните куда рыть то ? Очень не хочется начинать с пропайки сокета
Подгорела мать
Есть мать GigaByte GA-6BX подгорел БП.
Блок питания JNC унес за собой :
Память
Винт
CD-RW
Видео
Модем
Процессор выжил
При попытке завести результат следующий:
Кулера заводяться, проц не греется, на матери тоже ни чего не греется, внешне все в норме , ни чего не выгорело, не почернело.
Синтезатор RTM 560-25 под подозрением...
Мертва мать GA-60XE... Проц холодный. Синтезатор частот Realtek RTM 560-25 довольно сильно греется - (палец долго не подержишь...).
Такой нагрев - это баг или фича?? В смысле, он и должен так сильно нагреваться?
Кстати, где можно найти распиновку на RTM560-25 - хотелось бы сигналы посмотреть...
