Некачественный БП
сгорела Elitegroup N2U400A
Вообщем получилось так. У человек был китайский БП, который глюканул. В итоге куда была воткнута память, те слоты не работают. Остался один живой. На питании стоят RT9173B, одна на рабочий, вторая на два нерабочих. Напряжение на обоих нормальное. Неужели чипсет сход. Посоветуйте куда дальше копать...
Проблема с ASrock
Вообшем есть сабжевая материнка,K7VT4A+ KT400A NB and VT8235 SB,
умерла вместе в БП.На данный момент вообще не включается.По питанию южника стоит транзистор ..S1117,жутко грелся - заменил на аналогичный.Ничего не изменилось,на выходе 0,10V,на входе 5V.
Подскажите,помер мост,иль ещё есть надежда?
GA8PE800 перезагружается
Помогите. Две платы GA8PE800 симптомы схожы. при включении начинает грузитсь и примерно через минуту раздается треск в БП и идет перезегрузка. БП хороший проверен,переферия тоже. Где копнуть?
Abit KT7A не стартует после выключения
Поэтапно:
1. Включаешь - все работает, грузится 98-ая
2а. Выбираешь "перезагрузка" - идет на перезагрузку и плата не стартует до тех пор пока не выдернешь шнур из БП.
ECS K7VZA - post 25 и AGP
ECS K7VZA, при подключении PCI видеокарты стартует без проблем, с AGP картой - пост 25. Напряжение на AGP есть, 1,5В пульсаций нет. BIOS перешивал. Дальше в моих знаниях пустота, что скажите, в морг или что-то можно сделать?
Gigabyte GA-6VX rev 1.3 после конченного блокпита
В общем, ей досталось от кодегена, пришла с выпаленными ключами Q3, Q4 (заменил на 6035AL), выгоревшей шимкой HIP6004BCB (за неименим оной поставил сейчас временно HIP6004ACB), и взорванным чипом MIO (WinBond W83877TF) - менять пока нечем ;(
GigaByte 8I845GVM-RZ БП выжег дежурку
Ситуация следующая: сдохла дежурка в БП и унесла за собой данную плату. Плата теперь даже не стартует никоим образом. все напруги на разъеме питания нормальные, кроме напряжения стендбая, которое просаживается с 5В до 2,5В. На плате ничего не греется, кроме стабилизатора APL1084 (Q33), находящегося возле памяти и разъема питания.
