Пять сквозных дыр в печатной плате под клокером. Без металлизации. Со следами вытекания из них чего-то.
Плата включается, не стартует.
Процессор не греется, Vcore 1,1 В. Vram ~2.6.
Использовался не самый лучший БП (KME), пока не умер.
Попадается на стол редко и в основном какая-то @#$%&.
Изначально принесли - системник - БП мертвый - дежурки нет -дальше не копал.
МП + Проц P4 1.8Ghz 400 + DDR2700 256Mb NCP + видео ATI9200
Беру заведомо исправный БП FSP250-60GTA
Включатся с кнопки отказывается. Вентиляторы не стартуют.
+5 дежур есть, на кнопке POW ON +5В, RESET не залип, USB в норме, спикер - тишина.
Ничего не греется - все только молчит.
Привет!
Принесли компьютер на ремонт. Не включается. Точнее при включении тумблера на БП сразу начинает крутиться кулер на процессоре и все, больше ничего. Проверил память, батарейку, БП на другом рабочем компьютере, все исправное рабочее.
Не давно забрал из сервисного центра материнскую плату GA-8PE667, были вздуты кондеры, по какой причине она поступила не извсетно, диагноз, когда заходишь в биос, на страницу статуса напряжений то там такая картина, вместо 12V - 16V, вместо 1.5 - 4V, вообщем все напряжения намного выше номиналов, НО материнская плата полностью работает дол
Добрый день!
Краткая предистория: сгорел БП, после замены оного на рабочий, мамка перестала стартовать. Проц, память и видео с данной материнки пересажены на новую и работают.
Добрый день я хочу обратиться к вам мастера за помощью , дело в том что на мазаремат. плате P4s533 сгорел блок питания с виду не каких повреждений нет, конденсаторы не вздутые, абсолютно ничего не греется , на процесор напряжение подается 1,59 стоит селерон D.
Всех приветствую!
Проблема у меня такая. Отработала мамка почти 4 года и стала очень странно включаться.
При отключении компьютера от сети и последующим включением через некоторое время, запуск происходит не сразу, а через несколько минут.
