Ушла дежурка БП, на издохе выдала около 13 вольт (Power Master всем известный ). Визуально грелся Super I/O (IT8712A-F), наклейка на нём была оплавлена. Заменил. Не включается по-прежнему. Обнаружил, что при подаче питания с дежурки БП сразу же сильно нагреваются два одинаковых стабилизатора AZ1117H-ADJ (корпус SOT223) в районе ЮМ и батарейки.
monitor.espec.ws//files/az1117rev1.1_591.pdf
Прозвоните вокруг ЮМ на предмет КЗ с землей. У меня был подобный случай с EPOX на nforce3. Как раз раскалялись два 1117-х. Увы пробило именно мост.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
А сами стабилизаторы искать на замену, или менять сразу мост (хороший способ научиться паять большие BGA)?
Гм... впрочем это нельзя называть ЮЖНЫМ мостом, это ж NForce3, там всё в одном чипе...
Добавлено:![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Поиски донора для пересадки оказались неудачными, быть теперь ей самой донором
Шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь, закрученый отвёрткой.
