Не запускается с кнопки PwrOn
Уже стартует с кнопки но молчит MS-6590
Нестартует с кнопки MS-6590. Не самом контакте есть 3.3В которые формируються из дежурных 5В транзистором Q16 (могу ошибаться). Принудительно стартует, но только крутяться вентиляторы, спикер молчит. Подумал на мульт (W83697HF), но при его прозвонке обнаружил на 107 ноге (VCORE) почти КЗ (28 Ом) относительно земли. Выпаял дроссели питания процессорра, чтобы выяснить, где коротит, оказалось что в нагрузке. Проц при всех измерениях вынут, значит коротит обвязка (СМД коденсаторы и резисторы) ?
EP-8NPAJ
Здравствуйте, принесли плату EP-8NPAJ не стартует с кнопки PW_ON, принудительно замкнув на блоке зеленый на землю стартует, но встроенный post индикатор сразу выдает FF. Далее докапался до мультика, если на мультике замкнуть 70 и 71 ногу плата опять стартует нос FF, отпускаю ноги, замыкаю PW_ON и плата стартует нормально, и грузится. Потом если выключить опять не стартует. Короч пока единоразово не замкну ноги 70-71 на мультике плата с pw_on не стартует. Что подскажете? Мультик на замену? Если да то на что аналогичное заменить можно? Сейчас стоит Winbond W83627THF
Нет дежурных 3,3 В на PwrBtn Asrock P4i65PE
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, цепь формирования 3,3 В на кнопке включения или ресета. Может у кого-то есть эта часть схемы. Спасибо.
Перенес в Песочницу.
Foxconn G9657MA-8EKRS2H "РЕШЕНО"
Доброго времени суток. G9657MA-8EKRS2H не запускается с кнопки, при принудительном запуске пост - 03. Отсутствует напряжение на памяти, на 1 и 64 контактах.
Asrock P4VM900-Sata2 пропадает 3.3В
на PW-On и на Reset 1.5V
при включении БП на пост карте загорается на секунду индикатор 3.3 В и потом диод почти гаснет (горит но очень тускло).
Мать на заводится.
Ничего не греется сильно.
Как отследить 3,3В?
MB Foxconn G9657MA не включается
Не включается при замыкании контактов Power Switch. Замеры напряжения на штырьках:
Power Switch +3,24V
Reset +3,22V
CMOS +3,06V
Генерация на выводах кварцевого резонатора есть. Принудительно включил материнку, замкнув контакт PS_ON на землю. Кулер закрутился, спикер молчит. Замерил питание на CPU = 0V (на всех трёх дросселях). Прошу помощи.
Gigabyte GA-G31M-S2C Удареная при работе... умерла
Здраствуйте. Принес другу только что у меня купленую мамку гигабайта на G31, он на радостях собрал стенд запустил мать и радовался надписям на мониторе. Он вдруг решил проверить ее на отвел сокета, поставил вертикально перезапустил стал ложить обратно и углом блока питания что то закоротил в районе оперативки... все потухло. Мать теперь с кнопки не запускается соовсем, хотя напряжение на PWR_ON присутствует 5V. Принудительно без памяти запускается пишет пост C1, просит память. Вставляеш память пропадает клок и вечно висит в ресете. Все компоненты что висели на плате живые, сама мать не очень.
