Не запускается с кнопки PwrOn
Системная плата Intel® D915GAV
Добрый день. Системная плата Intel® D915GAV  не запускается  с кнопки, принудительно (замыканием Power On на разъеме питания) включается
Перенес в Песочницу (R)soft
Asus A7N8X_X
Всем доброго времени суток!!! Вот после грозы не стартует моя материнка(Asus A7N8X_X)!!! Только горит зеленый диодик и все!!! Без проца пробовал, но не факт что должна стартануть... Так что же все-таки мать или проц??? И что можно глянуть в материнке или уже сразу под замену??? Буду очень благодарен!!!
ECS 848P-A rev1.0 не включается ATX
Со слов людей иногда включалась.
Отсутствует питание подтяжки PS_ON на RST зазьёме есть 5 вольт.
Принудительно (т е замыканием пинцетом PS_ON на массу) мазерборд работает, но если убрать пинцет выключается.
Мультик Smart@IO w83637HF-AW замена не помогла.
Частота на кварце часовом присутствует.
GA-8S650GXM нет запуска при PWR_ON
Доброе время суток, уважаемые форумчане
Проблема :
не запускается материнская плата GA-8S650GXM при нажатии на PRW_ON.
Наблюдения:
На контактах PWR_ON напряжение 3.3 В.
Генерация на кварце присутствует ( на осциллографе неисправный частомер - определить точно не могу)
Проблема с ASUS P4GE-MX
Возникла следующая проблема на материнской плате ASUS P4GE-MX, в дежурном режиме сильно греется южный мост, плата при этом не включается. Ни один порт USB на землю не замкнут, с выхода стабилизатора AMS1117 сопротивление 210 Ом, напряжения в дежурном режиме на AMS в норме, положенные 3,3 вольта. Дежурные 5 вольт не проседают.
GIGABYTE 8S651MP-RZ, замена W83301R, POST-код D6
После замены W83301R появилось напряжение на PW+, плата теперь включается от кнопки.
Все питания проверены -ОК.
Но на POST карте код D6 и активны - STOP, FRAME, IRDY. CLK - есть, RESET - не активный. Можно ли сделать вывод что слетела прошивка BIOS и необходимо его перешить?
Iwill ZPC - не стартует
Iwill ZPC - ни с того ни с сего:
1. При включении через 1 сек. загорается светодиод "Питание".
2. При нажатии кнопки "Power" ничего не происходит - вентиляторы стоят, жесткий диск - тоже.
3. Кнопки Power и Reset не залипли - в разомкнуттом состоянии на них около 2,5 В, в замкнутом (нажатом) - 0.
Что это?
