Поступила плата в ремонт Gigabyte G31M-S2L rev. 1.0.
Симптомы - с кнопки вкл и выкл.
Поступил пациент G31M-S2L rev.1.1 с симптомами - стартует с кнопки но изображения не выводит.
Была проведена стандартная процедура с SST 25VF040B (+xeon microcode).
Народный 420 celeron кудато закатился поэтому для старта выбирал следующее.
С процесором Celeron E1200(65нм) включалась, пост был -- --, без RESET.
здравствуйте..
имеется материнка, которая полностью мертвая не стартует..
грешу на мультик.....
Здравствуйте. на материнской плате пропал звук совсем. программная часть отработана и не в ней дело. на ощупь чуть не обжег палец при касании к ALC662. в дежурке не греется. звонятся на землю и калится (на приборе примерно 12 Ом) большой smd-конденсатор рядом стоящий. и 2 smd-резистора 26 Ом. снял конденсатор, но кз не ушло. чип снял, но эти компоненты пищат также. по питанию кодека стоит стабилизатор 78L05. на его входе 12В, на выходе 5В. на 25-й ноге кодека 2,3В вместо 5В. эти же 2.3 В на том smd-конденсаторе. на 1-й ноге кодека 0,1В вместо 3,3В. стабилизатор 78L05 также калится.
У меня есть вдух платы с проблемнии USB controllers.
Первая плата- GA-G31M-S2L. Проблем с ее такой: плата включается, стартует, установиться Вин- все хорошо. Но есть проблем с USB 2.0 контролер. Включал USB память но Вин показает как неизвестное устройство. Включал USB мышь- работает. Включал USB кардрейдер- тоже работает, но USBпамят не хочет. Если дисаблед USB 2.0 controller в БИОС и остать только USB 1.1, память работает. В БИОС режим я шил биос от USB память даже когда USB 2.0 controller включен.
Второя плата- GA-P31-DS3L .
Напряжения все в норме, процессор в списке, биос переписан на программаторе. Умерла после того как юзер менял пасту снимал кулер - сбитых элементов нет.
При коротком замыкании clear cmos - гаснет ресет и опять "залипает"
Доброго времени суток.
Имеется мать GA-G31M-s2l rev1.1. Жили мы с ней душа в душу, пиво вечерами пили, Core2Duo гоняли. Черт меня дернул БИОС обновить. Процесс то не в первый раз делался, а вот проверить, копируется ли он обратно с дискетки ума не хватило (вот всегда проверял а в этот раз нет). Биос обновился, машинка перезагрузилась.....и .....и все. Когда перед глазами черный экран - понимаешь как же хорошо видеть синий с белыми буквами... Спикер никаких сигналов не выдает не при каких абстоятельствах.
