Iwill ZPC - ни с того ни с сего:
1. При включении через 1 сек. загорается светодиод "Питание".
2. При нажатии кнопки "Power" ничего не происходит - вентиляторы стоят, жесткий диск - тоже.
3. Кнопки Power и Reset не залипли - в разомкнуттом состоянии на них около 2,5 В, в замкнутом (нажатом) - 0.
Что это?
Уверен, что для большинства ромбаевцев мой вопрос покажется пустячным, поэтому думаю тему переместят в песочницу. Я же уже голову сломал, тыкая тестером уже практически наугад, и изучая под лупой плату. Итак, сабжевая мать, не включается. Нет напряжения на Power-on и на Resetе.
Всем привет! Есть такая материнсая плата. Проблема в том, что она не включается
замыканием контактов PW-ON, замыкание зеленого провода БП на землю приводят
лишь к временному включению на период замыкания.В этот период на пост карте - FF FF,
горит ресет и CLK. Без процессора то же не включается. БП исправный 100%.
Подскажите с чего начать.
GA-8IG1000 К плате подключено только питание 20 пин. USB не коротит.
В дежурке ЮМ теплый. Процессор снят. Память снята. Батарейка в норме. Блок питания исправный.
Foxconn NF4XK8MC-RS
Привет Всем есть такая мамка...
проблема в том что нажатием на PWR-SW она не стартует...
а когда корочу выводы на "БЖ" зеленый и черный мамка запускается и начинает работать...
Кто что посоветует, что менять ?.
Всем доброго дня! Сегодня прошу помощи в диагностике указанной платы. Мать умерла тихо - работала и вдруг перестала работать. Плата вообще на подает никаких признаков жизни. При нажатии PWRSW - нечего не происходит. КЗ по каналам +12, +5, +3,3В нету. На PWRSW - 3,1В, на RESET - 0В. На USB следующее: +Vcc - +5V, D- - 1,5V, D+ - 2,3V. На PCI A15 - 0V. Ничего не греется, поврежденных элементов нету, на плате горит светодиод. Подскажите - с чего следует начать. Заранее благодарен за ответы.
ВСем привет. По USB кз нет. При принудительном запуске закипает южник (на дежурке не кипит (лампочка горит)). но не стартует. апм,ы менял на заведомо живые юм все равно кипит.
