EP-8NPAJ
Здравствуйте, принесли плату EP-8NPAJ не стартует с кнопки PW_ON, принудительно замкнув на блоке зеленый на землю стартует, но встроенный post индикатор сразу выдает FF. Далее докапался до мультика, если на мультике замкнуть 70 и 71 ногу плата опять стартует нос FF, отпускаю ноги, замыкаю PW_ON и плата стартует нормально, и грузится. Потом если выключить опять не стартует. Короч пока единоразово не замкну ноги 70-71 на мультике плата с pw_on не стартует. Что подскажете? Мультик на замену? Если да то на что аналогичное заменить можно? Сейчас стоит Winbond W83627THF
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Digidoid
Я не слышал не ободном оналоге мио (не исключено что есть и Я не знаю) но обычно меняется на точно такоиже.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Обвязку мультика бы посмотреть. 5VSB есть?
А где смотреть? На точках с маркировкой 5VSB на плате в дежурке 3.12в показывает, при включенной плате 5.03в. И еще если замкнув 71 и 72 ногу на мультике, плата тож стартует но с FF на индикаторе, потом убираю перемычке, пускаю с кнопки PW_ON, плата пускается нормально, грузится и через какое то время вырубается
А если замкнуть одновременно pw_on и 71-72 ногу на мультике, плата стартует нормально и работает
Вот нашел W83627THF подойдет ли вместо него?
egotex писал(-а):
в дежурке 3.12в
Мало. Проверьте 5VSB на БП. И вообще, БП заведомо исправный?
egotex писал(-а):
Так это... ничем от нынешнего не отличается, судя по маркировкам, что вы указали :)
