Всем доброго времени суток, нужен совет, принесли на ремонт мб Asus P5K SE/EPU после броска напряжения, мать не заводилась, заменил 2 транзистора и ШИМ над южным мостом - мать запустилась, все стало пучком, заводится - выключается с кнопки, винда встала без проблем, НО здесь начинается самое интересное: мать не могут выключить ни винда ни линух, в чем может быть дело? биос перешит в первую очередь, ни последний, ни более старые мать "остановить" не смогли, при выключении стопорит на посте 05
Пришла мат.плата с проблемой не стартует при нажатии кнопки POWER_ON. На кнопке присутствует 3.4V, CMOS сбрасывал, принудительно не запускается, блок питания исправен 100%. При дальнейших замерах выяснил, что нет питания на мультике и флэш биоса. Опыт ремонта мат плат небольшой, где формируется это питание (на каких элементах) не в курсе. Знающие люди ткните носом где начать копать. Заранее благодарен за помощь.
Перенес в Песочницу.
Добрый день всем.Материнка Asus k8s-mx не стартует.БП-живой(ставил на другой комп,напряги проверял все норм),подкивал проц,но потом понял что не стоило.запускаться должна и без прца мать.светодиод дежурного режима светит,ничего не кипит,кулера тоже не запускаються.при принудительном включении кулера крутяться,градусов до-15грееться южный мост и все больш никаких признаков жизни.У кого есть какие идеи,мож кто-то сталкивался с такой проблемкой пожскажите где рыть...P.S.Может у кого есть замеры напряжений по полевикам буду премного благодарен за инфу,в долгу не останусь...Заранее Благодарен...
Не стартует материнка FOXCONN G31 MXP. На Pw-on 5.13v присутствуют. Ничего не греется (в принудительном тоже). Пожалуста помогите определить неисправность, все напруги каторые нужно напишу. Я просто незнаю с чего начать. Незнаю поможет информация или нет но, на Q49, Q56 Q34 напруг вообше нет.
Помогите чайнику.
Не включается.
При принудительно замыкании PS_ON на БП - включается, правда не с первого раза.
Ничего не особо не греется кроме
AMC1117 F0631J (слегка греется) той которая ближе к ЮМ.
И слегка греется (около 70 Цельсия на ощупь) NIKOS(R) L1085DG DA5B26G28, которая в правом нижнем углу - даже при выключеной плате (БП подключен), правда греется меньше - где-то до 50 Цельсия.
В выключеном состоянии:
AMC1117:
Большим "ухом" на лево:
Ухо: мультиметр скачет от -0.12 до 0.14
Верхняя нога: мультимет
Мамка не включается с кнопки. Кнопка работает. Все холодное. На кнопке 3,26В. До мультика это все доходит. На 68-й (PSIN) ноге 3,26В, при нажатии 0.00В. и на 67-й (PSOUT) 3,44В, а при нажатии 0.00В. Названия выводов смотрел по даташиту на W83627EHG (на W83627EHG-А не нашел). Дежурка на ЮГ (NH82801GB) подается (3,45В и 1,15В нащупал вокруг). На мультик (W83627EHG-A) тоже подается. Кварц вроде тоже работает (осцилографом не щупал. вывод делал из того, что на его ногах 0,18В и 0,23В).
Ну недолго думая поменял мультик. Ничего не изменилось.
Стартанул принудительно.
Добрый день!
Есть одна интересная плата GA-8IRX (имеет 2 флешки биос).
Подробно gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-8irx.html
Имела вздутый конденсатор на 3300 (рядом с дросселем), который был заменен на исправный. С кнопки плата стартовать никак не хочет. Завелась принудительно замыканием на БП (потом нашел странный БП, который сам стартовал при включении - только когда подключен к любой материнке). В биосе было выставлено включение с клавиатуры и по двойному щелчку мышкой. Ни то ни другое не сработало.
