Добрый день!
Есть одна интересная плата GA-8IRX (имеет 2 флешки биос).
Подробно gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-8irx.html
Имела вздутый конденсатор на 3300 (рядом с дросселем), который был заменен на исправный. С кнопки плата стартовать никак не хочет. Завелась принудительно замыканием на БП (потом нашел странный БП, который сам стартовал при включении - только когда подключен к любой материнке). В биосе было выставлено включение с клавиатуры и по двойному щелчку мышкой. Ни то ни другое не сработало.
мат плата Epox EP-8NPA7I/процессор Amd sempron
Люди ДОБРЫЕ, ради всего помогите! Не включается компьютер,при нажатии Power кулеры на секунду дергаются и дальше ничего не пишит и не шевелится,блок питания нормальный-на другом компьютере от него все нормально работает.А все произошло после того как я вытащил БП ,надо было проверить на другом компьютере,а обратно поставил и такая беда,потом его и на других проверял,все в порядке,комп не мой...
.батарейка то в норме ...как мать могла накрыться,когда я просто вытащил бп и обратно вставил,основной разьем и под проц....
Изначально пришла с автостартом, просевшим напряжением на кнопке PwrOn и горячим мультом IT8712F-A GXS (Ga).
Был заменён мульт, автостарт пропал, напряжение на кнопке PwrOn поднялось до +5, но материнская плата не хочет c неё включаться....
При принудительном включении с процессором, на PwrOn +5, Reset +5, на пост карте - залипший Reset, на процессор питание не идёт, и самое странное на памяти вместо 1,3в - 0,13в, вместо 2,6в - 0.3в...
Прозвонил Q79, Q80, Q76 - живые, в разъеме питания ATX и ATX 12v, на землю ничего не коротит
Nforce 4 нагревается, но не сильно...
Ремонтом занимаюсь нед
Доброго времени суток, попала в руки мать EP-5P945C с проблемой запуска с кнопки pw-on причём если запускать принудительно перемычкой с БП мать работает нормально операционка ставиться, в общем не единой зацепки, замена MIO (Fintek-F71872FG) тоже не помогла, правда заменил на точно такой же только без буквы "G" (F71872F) поведение матери осталось прежним - работает только с перемычкой описание по данному MIO не нашёл, может кто сталкивался с данным мультом существуют ли аналоги его или есть более простой вариант как обойти цепочку запуска?
Всем доброго дня..месяц назад моим знакомым было куплено следующее - ТТ trougpower 1200w+asus m3n-ht deluxe + phenom 9950black ...сразу после сборки был замечен глюк - после выключения компа с pwon он не запускался(правда не каждый раз)т.е надо выключить питание из сети,подождать минутку и оп - все включается...- думали на биос(покупался с 1009 - сейчас стоит 1901).так как перешивка ничего не дала,мать сдали в гарантию - оттуда ее вернули со словами "мать живая ,несите весь комп."....неделю тестили систему и вернули с диагнозом "х.з." т.е.
Здравствуйте! Мат. плата MS-6380E KT3 Ultra, все основные напряжения питания в норме, но на контактах PW ON напряжение 0,42 В, если включить плату принудительно замыканием контактов на разьеме, то плата заводиться напруга на PW ON поднимается до 3,42В,и плата работает нормально. Подскажите в какую сторону копать, я начинающий и прошу сильно не пинать.
Перенес из темы "Жив ли процессор Athlon 1200?"
Принесли мат.плату GA-M55plus-S3G. Плата Socket AM2, север GeForce 6100, юг nForce 430 (NF-430-N-A3). Хозяин платы сказал, что при выключении компьютера дотронулся до кнопки Вкл./Выкл. системного блока и между пальцем и кнопкой проскочила искра (статика). После этого комп больше не включается.
Я подключил плату к своему питателю. На контактах PwOn единица присутствует (4,8В). Замыкаю контакты, но плата не запускается (блок питания тоже). Принудительно запускал питатель, сигнал ресет не снимается. Начал отслеживать сигнал от кнопки. Приходит на мультик IT8716F-S.
