Не запускается с кнопки PwrOn
GA-8IPE1000 rev:3.0 не стартует с кнопки pwr-on
Доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, привести в чувство 8IPE1000 материнку.
Изначальное состояние - горелый мультик, калился в дежурке. Заменил на заведомо живой (проверенный раньше на такой же материнке).
не стартует мать Gigabyte GA-8I945PLGE-RH
На сабжевой мамке (без проца и памяти) питание на разъёме Reset 1,1v на PW-ON 5v. На нажатие кнопки питания не реагирует, после отключения питания кулер проца начинает вращаться 1с. Народ подскажите куда смотреть дорожка от "+"-reset-а уходит под PCI-разём, а из под него штук 100 выходит:)
Перенес в Песочницу.
Не включается V2MDMP
Досталась мне мамка с диагнозом не включается.
В дежурном режиме на кнопке включения 3.3v, на ресете 0, на джампере биоса 3.3v, нет 5 вольт на USB и PS/2.
После принудительного включения, мать не стартует.  На процессоре 1.7v, на DDR 2.89v и 1.43v, на ресете появилось напряжение 3.30v, на USB и PS/2 появилось 5 вольт.
Asus P4SP-MX нет запуска
привет всем!
проблема такая, на нажатие кнопки pwr мама не реагирует.
напряжение на pwr 3.43в, на RESET'е тоже 3.43в. сопротивление на USB 49ом, а если отключить маму от БП то прибор показывает в одну сторону 416 и 695 в другую. напряжение (5в) на нем отсутствует. БП рабочее. проверял. подскажите где искать неисправность?
Не включается EP-8KDA3+
Подскажите мне пожалуйста возможный ответ на данную ситуацию:
Пришла мать с пробитым предохранителем USB F2 (5В) около LPT порта.
EPoX EP-4BEA2 ожила после замены конденсаторов
Взял на ремонт системник, предыстория - зависания, потом перестал включаться. По нажатию Power и замыканию PW_SW на матери не включается. Визуальный осмотр - мать EPoX EP-4BEA2, вспухли 16 конденсаторов (все вспухшие - GSC). Блок питания дохлый, уже был в ремонте, заменен на исправный. Напряжение на PW_SW - 5 В, на Reset - 0.
не вкл. Epox EP-9NPAJ
Здравствуйте все!!!
Помогите разобраться, что неисправно в материнской плате и ее отремонтировать?
Материнская плата Epox EP-9NPAJ. Не вкл. (не крутиться вентилятор на процессоре). Механических повреждений не найдено. POST родной встроенный. Осциллограф собираюсь приобрести.
Вот что удалось измерить в дежурном режиме:
