на PW-On и на Reset 1.5V
при включении БП на пост карте загорается на секунду индикатор 3.3 В и потом диод почти гаснет (горит но очень тускло).
Мать на заводится.
Ничего не греется сильно.
Как отследить 3,3В?
Мать на заводится. - это в смысле не стартует а вентиляторы крутятся ?
Тестером
- у материнской платы на разъёме блока питания измерьте сопротивления всех питающих контактов относительно массы
- во включённом состоянии нужно измерить все основные питающие напряжения : питание процессора, питание ОЗУ, питание терминаторов и напряжения которые показывает ПОСТ-карта ( посмотреть по контактам и разводке на плате диагностики), напряжения на разъёме блока питания.
Тестером
