Попала в руки мать Elitgrop PF4 Extrime,даритель сразу сказал что не рабочая,хорошо,подключаю
с pw_on не заводиться (+5В на pw_on присутствует),хорошо завожу ее принудительно мать заводиться
на пост карте "00" и залипший reset корочу pw_on reset отпускает но стоит "00" (в таком состоянии
на замыкание reset на пост карте чуть просаживаеться диод показывающий reset +3,3 есть) из такого состояния
мать замечательно выключаеться с pw_on,иногда на принудительно заведенной матери в момент замыкания pw_on
начинают пробегать пост коды стопорясь на "2 " (может ошибаюсь,но может это пустой код т.к
Здравствуйте уважаемые Мастера данного форума! Имею следующую проблему:
Материнская плата Jetway I31GM3 Rev.1.0, чипсет G31/ICH7
Проблема организовалась следующим образом, клиенты в компьютер, включенный в бесперебойку, "на ходу" воткнули USB принтер, включенный в удлинитель, в который был воткнутый UPS с компом. В результате комп вырубился, и более не стартовал.
При осмотре было обнаружено КЗ в разъеме USB1, а также пробой конденсатора C372, расположенного прямо возле ICH7.
сабж работал в составе машины, до выгорания бп в состоянии дежурного "подогрева"
т е при неработающем компе и подаче дежурки
теперь не включается.
RTCLK жив
подозревал в неисправности MF1308 (мультиконтроллер i/o),питание на нем в наличии. выяснилось что на него clk не приходит
кварц у nforce4 не живой. 1.6в на этом кварце присутствует.
На кнопке ps_on 5.08 вольт, кварц проверить нечем.
Был взорван конденсатор CE61 820x6.3, заменен на аналогичный.
Я так понимаю, что на Q25 (там же CE61) собрано питание моста? В дежурке на них питание не подается, а должно? КЗ в этой цепи нет. Лампочка SB_PWR горит.
Мульт дохлый?
Фотки с результатами замеров.
i42.tinypic.com/16k5b89.jpg
Знакомый дал на ремонт материнскую плату ASUS M2N-MX! Неисправность: не включается при нажатиъ Power ON! На контакте Pover ON и на контакте RESET напряжения отсутствуют! При попытке выследить куда идут дорожки - результата ноль! Сразу от контакта дорожка идёт гдето внутри платы! На мультике (ITE8712F) напряжения присутствуют (проверял на виводах PSON = 5 V (76 pin), PANSW = 5 V (75 pin)). На кварце чипсета генерация есть! При принудительном старте - молчит! Подскажыте в каком направлении рыть!
Сильно не пинайте, материнки ковыряю редко!
Вобщем купил сие плато в кол-ве 3 шт. у человека который возит железо к нам из Московии (состояние муха не е..сидела!) собирал людям компы все было замечательно, вот у последней сломал крепление под сокет, пока искал дохлую плату, прошло 4 мес. тогда когда сломал, мало еще было дохлых плат под АМ2. Собрал комп СЕБЕ. Так вот тут и выяснилось что плата работает замечательно, кроме двух моментов:
1. Сильно греется мост (он там один), рука терпит пока в биосе, только загружаться греется ужасно!
2. При выключении включаться не хочет, включается только после разрядки кондеров БП, те.
MOBO didn`t turn on, but on force. On PS_ON Front panetl switch 1.3V. After changing ITE8716F-S turning on normaly(on PS_ON 3.2V).
I put SEMPRON 3000+ and POST was FF. Supply on CPU 1.52V (On other,working, MOBOs that processor 1.4V and by AMD official should be 1.25-1.4V).On шим L6713A VID 0-6: 000100 which indicates 1.35V ??!
Can it be шим defect?
(When I measured contacts on ШИМ there was ~0V for bit 0 and 2.3V for bit 1. Only on VID1 pin there was 0.22V. Without CPU present on MOBO on CPU supply is 3.2V but on ШИМ VID 0-6: 010000 which indicates 1.5V.)
P.S.
