Попала в руки мать Elitgrop PF4 Extrime,даритель сразу сказал что не рабочая,хорошо,подключаю
с pw_on не заводиться (+5В на pw_on присутствует),хорошо завожу ее принудительно мать заводиться
на пост карте "00" и залипший reset корочу pw_on reset отпускает но стоит "00" (в таком состоянии
на замыкание reset на пост карте чуть просаживаеться диод показывающий reset +3,3 есть) из такого состояния
мать замечательно выключаеться с pw_on,иногда на принудительно заведенной матери в момент замыкания pw_on
питания
на дроселях проца 1.35В
память 0.9В,1,83В,3.39В
Южник мерил на кондерах в обвязке 1.64в,2,59в
pw_on 5.04В
reset 3.4в
северник мерил на кондерах в обвязке 1.62В в обвязке со стороны памяти 1.82В
процессор Celeron В 2.66\256\333
уж больно хочеться ее поднять,уж подскажите как ее лечить
p.s. биос скидывал но не перешивал т.к.отсутствуе программатор
спасибо.
Дежурные питания где?
собственно говоря при подключении дежурки наблюдаем:
на PW_ON +5.04в
RESET 0B
И на матери на разных участках и местах вижу +5.04в и +0.82в других напряжений нет,
главное что смущает это отсутствие на плате +3.3в
p.s пардон за корявость т.к.профессионалом не являюсь
наверное от безисходности и отсутствия знаний
заменил apl1085,apl1117 и до кучи две hip6602
конечно ни каких результатов это не дало
Вот и тыкаюсь вокруг нее не зная с какого бока подступиться
Питания указать трудно, зачем меняли?
где пропадают эти 3.3 бес знает
Переместил в Песочницу.
Без результатов измерений никто не узнает, а жаль платку, возможно там просто какой нибудь сетевой чип садит.
Раз такой ленивый, могли бы хотябы на ощуп чипы проверить на нагрев(100% результата не даст, но частенько помагает определить без лишних хлопот виновника).
да вот в лени замечен не был,а в отсутствии знаний да,ладно,
повторю что калящихся элиментов на плате нет,сделал следующее
снял звук,лан,1394 - легче не стало
Тогда почему не хотите замерить напряжения на выводах apl1085, apl1117 в дежурном и рабочем режиме и результаты выложить сюда?
Религия не позволяет этого сделать?
