сабж работал в составе машины, до выгорания бп в состоянии дежурного "подогрева"
т е при неработающем компе и подаче дежурки
теперь не включается.
RTCLK жив
подозревал в неисправности MF1308 (мультиконтроллер i/o),питание на нем в наличии. выяснилось что на него clk не приходит
кварц у nforce4 не живой. 1.6в на этом кварце присутствует. (сколько должно быть на самом деле ?)
замена не решила проблему
при принудительном включении (atx зеленый+черный)демонстрирует "залипший" RESET и отсутствие PCI_CLK.
"удачно" ткнул щупом осцилографа, и генерация на кварце у nf4 появилась.
плата включилась как ей положено (неск раз), но post c1h (память)
память, бп и проц заведомо исправны
вопрос какие напряжения должны быть в дежурном режиме на nf4? в т ч и на кварце nf4
...найти на форуме чтото по этому поводу не удалось
насчет c1h думаю дело в недоступности SPD ROM на модулях. эти ПЗУ общаются (насколько понял из вашего форума) с nf4 напрямую. до решения этого вопроса дело пока не дошло
Проверять напряжения на кварце бесмысленно, а вот проверить питания памяти нужно. Батарейку проверяли? Clear Cmos делали?
Плата мне досталась без батарейки.
Питание памяти DDR2, кстати, при старте проверил (когда плата включалась). На контрольных точках VDD и напряжение терминации. Всё нормально
при post C1h. Забыл только проверить напряжение питания SPD. Сейчас плата не включается. Для начала пытаюсь добиться включения.
Насчет C1h потом, когда плата включится.
Мне интересно, почему нет "жизни" на кварце 25мгц. Какие напряжения должны приходить на NF4 в дежурке.
Щуп осциллографа вряд ли "валит" генерацию кварца, т. к. имеет малую ёмкость и сопротивление.
Ищите стабилизатор 5VSB -> 3.3VSB.
В случае выгорания по дежурному источнику проблемы могут быть самые разнообразные (относительно MIO и ЮМ).
MIO скорее всего уже мертв (хотя это мои гадания).
2Max:
стабилизатор (возле батарейки) 5VSB -> 3.3VSB Q26 работает нормально. 3.3в в наличии.
контрольная точка 3.3VSB возле MIO. 3.3VSB в наличии (питание MIO)
2maco:
часовой кварц и кварц 25мгц - генерирующие елементы nf4. я тоже думал что 25мгц не должен быть задествован в дежурке, однако это совсем не так. 3.3VSB приходит и на nf4. на одном из выводов 25мгц присутствует 1,6в, только генерации нет. точнее небыло
вместе с кварцем перепаяны пара "землящих" емкостей C317 C320. (донор кварца и емкостей - свитч acorp)
отпаял емкости C317 C320 -генерация появилась. видимо придется поставить чтото меньшей емкости.
плата включилась. MIO живее всех живых. можно сказать вопрос с включением решен.
post c1h при старте. на шине i2c идущей от nf4 к SPD модуля DDR2 тишина. запросов от чипсета к модулям памяти нет. питание SPD в наличии. "подтяжки" RN26 шины iic в порядке.
BIOS виновен врядли, т к дублирован аварийной копией в U4 serial flash ROM 25LC010 возле MIO
при изъятии основной flash ROM, на старте, post некоторое время (5сек) пишет FF, затем используется 25LC010.
post c1h.
думаю это уже тема для нового топика. здесь оффтоп вобщем
всем спасибо. вопрос включения решен
[перенес в следующую тему]
без 25мгц плата не включается
практики ремонта mb у меня мало
из вашего форума узнал что за "первичные рефлексы" включения отвечает RTCLK кварц.
получается 4MF-3J исключение из правил. документации для nf4-a3 нет в наличии. могу только предпологать что на самом деле
Если становиться на коде C1, то ИМХО нужен прогрев моста, хотя конечно неплохо проверить наличие всех напряжений.
сильно грееться Q27 Q 26 мп не стартует чё может быть
