Не включается по нажатию Power ON
Не запускается Nforce4-A754 с кнопки
Материнка ECS NFORCE4-A754 не стартует с кнопки....При замыкании на БП, прекрасно стартует и работает. Нашел при сравнении с исправной мелкий транзистор с утечкой Q40 недалеко от разъёма питания....сток-исток в КЗ. На нём написано 015YR...Кто-нить скажет что это за зверь и чем заменить можно..В инете инфы не нашёл по нему..
Soltek SL-75FRN2 нет реакции на кнопку
Драсте, ещё одна загадка для меня...
Пришла мать - "не включяется"
Внешних повреждений нет, подгорелостей, сколов не обнаружено. Нету реакции на кнопку.
На выводах кнопки 3,2 вольта.
При принудительном старте РOST не отрабатівается, клока нету, ресет залипшый. Все напряжения в норме, температурные режимы тоже.
Поменял мульт - поведение не изменилось.
Буду признателен за идеи по поиску причины поломки
GA-8I945P-G не включается
вообще не включается, мать практически новая, в этом деле я новичек, но разобратся хотелось бы. С чего начать?
Gigabyte 8I845GVM-RZ - уже и не включается.
Всем привет!
Уже много об этих мамах говорилось, перечитал все.
Итак, Gigabyte 8I845GVM-RZ, стартовала, пост-карта вся в огнях, не быстро, но разогревался ЮМ.
Как положена, заменил все АРМ.. вместо 1084 поставил LD1117, возле PCI заменил НТ14 на НСТ14...
При попытке включить мать только дергает кулерами и выключается.
Пытаюсь найти, что может вызывать срабатывание защиты?
USB прозванивал, вроде целые. Как можно отключить питание ЮМ на ней, чтоб без него проверить, будет старт или нет, и есть ли смысл?
Asus A7V600
MB Asus A7V600. В дежурке сильно греется U4 (35AH LS0A). На ps_on MB не реагирует.
Вход звонится на 5VSB ~0-0.1 Om, в дежурке 4.90V; выход звонится на землю ~1.0 Om, в дежурке 0.85V на холодную и с прогревом падает до ~0.72
С выхода питание идет на место под ie1394 контроллер (не распаян) и сеть 3Com 940-mv00, но не уверен, что не попутал.
Юг, мультик холодные.
В какую сторону копать? Искать замену стабилизатору или снимать сеть, или...?
не стартует Asus p4p800s-x
Здравствуйте!
Вопрос таков:
На указанной материнке на ножках PWRSW при подключенном блоке питания 0,2В. Естественно на включение через PWRSW не реагирует. Грелся Q7 (APM2054N). После замены на IRFR024 греться перестал, но плата все равно не стартует. Теперь грееется элемент рядом, на нем написано ABE420.
Подскажите, в чем причина? Что такое ABE420 и поможет ли его замена?
Заранее спасибо!!!
Zida BXi98 не заводится
Эта тема обсуждалась в Песочнице
здравствуйте, не пенайте слишком далеко, знаю, что подобная тема уже неоднократно всплывала на форуме, но все-же хочу просить совет у опытных ремонтников, может кто сталкивался с такой проблеммой именно на этих материнках, ситуация классическая - не запускается при нажаитии на PowerOn, напражение 3,3в на контакте кнопки присутствует, замена кварца результат не дала. при принудительном запуске ничего не происходит, чёрный экран
