GA-945P-S3
Доброго времени суток ...
проблема в следующем ... все мосфеты звонятся нормально .. т.е. ни один не коротит .. конденцаторы тоже визуально все в порядке ..на PWR_ON 5в на ресете тоже.
мамка просто не включается ... даже принудительно ..
что копать? куда смотреть?
WBR.
Без дополнительного питания +12 В пробовали запуститься?
Без процессора пробовали запуститься?
С другим БП пробовали запуститься?
без доп 12 не пробовал .. попробую .. без проца пробовал .. нет эффекта ... БП тестовый ... на нём мнооожество вещей стартовало .. так что исправное на все 99 )))))
попробую отпишусь
хорошо бы знать не все, а только то, что нужно...
нет просто ноль эмоций ...
Т.е. все вышеизложенніе варианты в случае принудительного включения ничего не дают (кроме ухода БП в защиту)?
Сопротивления по каждому питающему контакту разъема БП (основного и дополнительного) на матплате относительно земли озвучьте.
На всякий случай уточните, что вы подразумеваете под принудительным включением (может общение идет на разных языках:) - PS_ON+GND).
ну как обычно перемычкой замыкаю зелёный и чорный контакты на 20+4 пиновом разъёме подачи питалова на матери ... в этом случае по моему на одних языках разговариваем .. питание у БП в норме .. говорю же тестовое оно у меня .. если интересно то 3,48 , 5,08 и 12,24 вот в общем-то и всё .. а мама просто не реагирует на зажатие вышеизложенных вещей ... хотя проверю ещё разок .. может у меня уже глюки какие от переработки ... секунду спустя ..
извиняюсь перепутался уже с другой матерью .. всё что писалось раньше остаётся в силе .. кроме одного .. она принудительно стартует .. ни один элемент не греется ... пост карта показывает 00.
Вежливая рекомендация - ничего не путайте и максимально точно описывайте ситуацию.
Т.е. GA-945P-S3 не включается по нажатию на кнопку PWR_ON, а в случае принудительного запуска - POST 00?
Напряжение на одном из контактов кнопки PWR_ON +5 В?
Результаты диагностики по выходным напряжениям стабилизаторов на плате надо угадывать? Используемый процессор тоже угадывать?
извиняюсь опять же .. не привык к изложению своих мыслей в форумах .. как-то более привычное общение в аське .. темболее что чаще всего общаюсь там по работе .. но это уже другое .. по истории бытия данной материнской платы ..
1. причина как и история умирания неизвестна ..
2. валяется давно в мёртвой куче ... каковых ведро ..
3. пост 00 при любом положении память видео и проц ставятся оффициально поддерживаемые данной моделью. точное описание нужно?
4. все комплектующие зараннее проверены на других компьютерах .. проц, память, бп и видео являются ихначально тэстовыми .. прошу снять все возможные подозрения с остальных комплектующих .. может быть это будет малость напыщенно сказано .. но таковым оно не является .. не первый день живём на диагностике неисправностей в общем смысле слова .. много мозгов не нужно чтобы сказать какая деталь неисправна .. вот ..
5. для успокоения души своего тела описываю ..
проц : целер 2,53
видео RX300HM-ND128E
память: HYNIX 1gb.
в standby режиме при проверке PWR_ON на матери 5,06 , а Reset_btn (уж извиняйте за кривизну но это два пина к ресет кнопе на матери ... правильного названия я не помню ... ) тоже 5,06 ...
6. извиняюсь .. но подскажите по элементам какие мне мерить .. т.е. я не представляю кто тут у нас стабилизатором является ... уж сори но ремонтом материнок я решил заняться всего-то пару месяцев назад .. и все самые лёгкие я уже давно пачаниль .. там и чанить то было нечего .. пару мосфетов .. и несколько кондёров .. а опыта нужно набираться .. так что уж не обессутьте за недостаток некоторых знаний ... все свои исследования в сфере эксперементальных поднятий матерей обязателльно выложу на форуме ... но вот с этой мамой понять вааще ничё не могу ...
роходило несколько таких материнок:)
1 перепрошить биос.
2 если не помогло померить сопротивление на питающих транзисторах мостов(в частности северного моста ,поподалось несколько сопротивление было не 150ом приблизительно,а 17ом),можно померить на конденсаторах самого моста.
3 попадалось несколько с постом 00 и виновником был сетевой чип.
4 посмотреть нет ли нигде механических воздействий.
5 Померьте напряжения мостов и процессора и выложите сюда,а форумчани думаю помогут:)
Перенес в Песочницу.
Не вижу ответа на
maco писал(-а):
Roman4o писал(-а):
Ремонт по фотографии:)?
Элементы в TO-252, SOT-223, SOT-89 (в некоторых случаях и в SO-8):). Сначала определяете, что это за элемент (транзистор или интегральный линейный стабилизатор), если транзистор, то определяете в какой схеме он используется (коммутатор/линейный стабилизатор/импульсный стабилизатор), а затем определяете точку, в которой можно измерить выходное напряжение.
Аватар пользователя Max
Ремонт по фотографии?
Ну да, одну вон уже починил по фоткам.;)
