КЗ по 12V. Нашел неисправный MOSFET под разьемом ATX_12V, но немогу опознать!( Надпись: D3002 0452 M3872W. Помогите плиз опознать и найти замену. Питание проца осуществляеться 10-ю одинаковыми (вышеназванный D3002) транзисторами! Как это понять?) Имею большой опыт по ремонту, но подобное встречаеться впервые. Питание 4х фазное. На плате есть также D2006 0540 M8764E - эти стоят на питании RAM. После замены отпишусь.
Перенес в Песочницу.
Добрый день!
Внимательно прочитал тему о замене контроллера оверлокинга на GA-EP45-DS3L.
Возник вопрос к уважаемому versal, написавшему
" На этих матплатах есть ещё чему ломаться...
У меня пробегала парочка подобных с горелыми "Intersil ISL6322 chip, there are two separate chips on the PCB controlling the memory and NB: intersil.com/cda/deviceinfo/0,1477,ISL6322,00.html" - причём коротили именно по питанию, с выгоранием токоограничивающего резистора 10 Ом."
На моей GA-EP45-DS3L
При отключенном 12 на питание процессора MB включается.
Здравствуйте!
Оборудование: Материнская плата: MSI K9N6SGM-V. Процессор: AMD Athlon64.
Проблема: горит транзистор в питании процессора.
С чего началось: Замкнул случайно щупом(замерял напряжение на GATE полевого транзистора) GATE и DRAIN. В итоге сгорел транзистор P0903BDG (2-й по счету сверху).
Что делал: 1. Поменял транзистор на:2sk3919. Итог: поработал компьютер дней 5. Сгорел транзистор этот-же.
2. Впаял еще один такой-же. Итог: сгорел через минуту.
3. Купил аналоги irlr7807z, 3 шт. Впаял, запустил поработало секунд 30, сгорел один из них(первый).
4.
Доброго времени суток. На ремонт принесли ещё одну мать, ASUS P4SE/U2. При попытке запуска слегка вздрагивает кулер на БП и проце. В чём может быть проблема?
Выгорела одна фаза в питании процессора сгорели 2 мосфета, будет ли корректной замена :
MEN09N03BJ3 (pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/330653/CYSTEKEC/MEN09N03BJ3.html) на IPD06N03LAG (pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/152815/INFINEON/IPD06N03LAG.html)
MTA06N03J3 (pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/330676/CYSTEKEC/MTA06N03J3.html) на IRLR7833 (pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/85021/IRF/IRLR7833.html)
что-то ничего более подходящего в своих закромах не нахожу
s018.radikal.ru/i526/1201/b5/29eae914862f.jpg
UPD: Нда, с че
Сабжевая материнская плата включается при замыкании ПС-ОН и сразу выключается. С отключенным дополнительным питанием включается и вентиляторы работают. По идее КЗ по питанию процессора? Полевики слева от сокета процессора проверил - рабочие. На очереди ШИМ?
Сверху процессорного сокета две микросхемы BD-BE EOU и AP-8E B1W - в поиске по сайту ничего не нашел.
Здравствуйте.
Три дня изучаю форум, но перед активными действиями хотел бы спросить совета. Прошу прощения, если мои вопросы покажутся глупыми.
Суть проблемы: Материнская плата - nforce9m-a. При запуске дергается кулер процессора и БП, после чего - тишина. Как я думаю своими неопытными мозгами - КЗ по питанию. При повторном запуске тишина. Нужно выключить БП, подождать некоторое время, включить снова - тогда картина повторяется - дернулись кулеры и снова тишина.
Если отключить 4 штырьковый разъем (ATX12V), то плата заводится, кулеры вращаются без остановки.
