Не включается (КЗ по +12V)
Asus P5B
При включении уходит в защиту. Без косички 12В включается. то есть я так понял кз по 12в. проверил полевики в питании проца, все в норме! странно... сдул сетевуху - без изменений. что подскажете?
MSI MS-7390
Стала срабатывать защита в блоке питания, если отключить 4-пиновый разъем - стартует, 12v в разъеме на землю не звонится. С вынятым процессором БП стартует. Это значит проблема в ШИМе? Такой реально заменить?
Biostar NF520-A2 TE ver.6.2 - КЗ по 12в [РЕШЕНО]
board
Есть такая матплата, пришла со вздутыми кондерами (обведены желтым). Внешний осмотр выявил потемнение платы (довольно сильное) под полевиком Q1 (нижний красный кружок, маркировка три надписи в столбик "748", "85","N02G").
Nf560-a2g короткое замыкание
Здравствуйте. Проблема такая: имеется материнская плата Biostar Nf560-a2g - КЗ по +12В дополнительного питания (4 pin). Выпаял все 6 мосфетов (FDU8780), 2 оказались пробитыми. Из тех что были в наличии (K3918) поставил на место сгоревших, работали очень нестабильно, поэтому перепаял оригинальные мосфеты с других частей материнки, а на место выпаянных (где менее агрессивный режим работы) впаял K3918.
Мать заработала.
WinFast PC-6100m2ma-RS2 не стартует
Материнская плата не стартует, при включении короткий рывок.
после попытки включения пропадает PC_ON (зеленый провод), дежурка (филолетовый) остается (4.99) похоже блок питания уходит в защиту.
заменил мультик, поставил с донора winfast pc6100m2ma-rs2h, то же самое.
визуально ничего криминального не видно, даже потемнений нет, за исключением сборки под мультиком, RN93, на сборке маркировка 103.
Буду благодарен за любую подсказку
Не работает ASUS M3A78-EM
Здравствуйте!
У меня следующая проблема:
При включении мат. плата ASUS M3A78-EM (кроме БП ничего не подсоединено) не подаёт никаких признаков жизни. Точнее пост-карта сверкает сразу reset. Но если не включать питание на ATX12V(на картинке обведен зелёным), она включается и на пост-карте сначала что-то пишется(не успеваю прочитать), затем NO CODES и после RESET. Но при этом питание не отключается (кулер на проце крутится), но и загрузка дальше не идёт. Реагирует на зажатую кнопку питания(выключается). Мосфеты и дроссели прозвонил - вроде нормальные. Кондёры не вспухшие.
Intel D945GTP - После пропайки снова КЗ
Доброго времени суток. И снова плата Intel D945GTP. Изначально было КЗ по +12, после замены дроселей мать ожила, но работала не стабильно (отключалась когда вздумается и иногда не стартовала вовсе)... Решил с такой же платы пересадить транзисторы и ШИМы цепочки +12 питания процессора. Пересадил, стартонул (без памяти) - заработала спервого раза и начала звать память, выключил, поставил планку памяти, включил и опять КЗ... Что же случилось? И есть ли какие либо шансы поднять питание платы на ноги?...
