Здравствуйте, о боги материнрк. Проблема токая, есть мамка асрок н61дел, при попытки включить с кнопки кратковременно дергается вентилятор на цпу и тишина, греющих элементов нет, при отключение питания проца мать стартует и выключается с кнопки как положено. Похоже уходит в защиту бп по 12в. Предположительно на мамку попали капельки воды. Но сразу оговорюсь, что это первая попытка ремонта мамок, поэтому просьба сильно не пинать, гоогл с яндексом рез не дали, фак тоже читал. Подскажите с чего начать и где мерить, схем то нет поэтому найти кз мне проблематично.
Мать перезагрузилась во время установки ОС 2 раза. Нашел вздутые кондеры - заменил. Во время третьей попытки установить ОС, сработала защита БП. Теперь при запуске срабатывает защита БП. Если снять питание проца +12В, мать стартует с кнопки, (понятно что не запускается), при этом греется ключ (обведен зеленым - он исправен), остальное все холодное. Распаял всю схему питания проца, ни одного дохлого ключа не нашел, но КЗ по прежнему висит.
Работал комп, а потом перестал. Включил - выключил БП, нажал на кнопку включения питания, кулера дернулись и остановились. При повторном нажатии на кнопку питания ничего не происходит. Чтобы снова кулера крутанулись, нужно либо выключить и включить БП до разряда кондеров, либо перемычкой сбросить биос. Снял проц, кулера начали крутиться. Я начал мерить напругу на транзисторах. Начал мерять напряжение на транзисторах вокруг проца. На истоках было 12 вольт, на затворах 0.06 вольт. Не успел домерять напругу на транзиторах, с шумом вздулся кондер и приподнялся над платой.
мат плата ARock N68C-S UCC
Перенес в Песочницу.
Всем доброго здравия!
Материнка GA-8IR2003 REV:2.0 SOCKET_478
При попытке включения дергается вентилятор проц. и больше ничего. При отключении 4-х штырькового разъема по цепи питания +12 вольт, вентилятор заработал. Проверка транзистора Q151 (K3467) в корпусе ТО 263 показала КЗ между его выводами(стоит возле 4-х штырькового разъема). Электролит ЕС 67, как впрочем и все большие электролиты показывает 20 ом при любой полярности тестера.
Вопрос что является нагрузкой полевика и выход его из строя обусловлен нагрузкой или он сам умер и советы по восстановлению материнки. Спасибо
Здравствуйте! Плата ASRock K8Upgrade-NF3 (фото), процессор Sempron SDA3000AI02BX - короткое по разъёму питания процессора. Блок питания уходит в защиту. Сказали что пару раз выключался комп, а когда флешку вставили потух. Нашёл пробитый мосфет (Q3, 60T03GH). ШИМ - L6711 (типовая схема и мосфет, который сгорел указаны на фото). По неопытности решил убрать процессор и включить без него, через секунд 30 выстрелил конденсатор CE15 (3300 ㎌ * 6,3 V - указан на фото). Заменил конденсатор и мосфет, поставил процессор, подкинул спикер. И плата стала пищать - 3 коротких.
В картридере были замяты контакты CF.
мать pcchips a13g+ v3.0. nvidia nf-6100.
в дежурке напряжения pwr_on и reset присутствуют.. на usb +5v нет.
Изначально думали о кз в usb, но без доп питания мать стартанула.
оказался пробит транзистор 2SK3918.
