EP45-DS3L
GA-EP45-DS3L REV1.0
Приветствую. В общем имеется сабж. Материнка предположительно из переделки под XEON, в виду спиленных ключей на сокете. Была проверена на КЗ по разъемам(чего не было обнаружено) и прошит биос(оба) на офф. Далее после включения был обнаружен автостарт и КЗ в звуковом чипе, в данном состоянии бился пост 00. Далее был удален звуковой чип, автостарт не ушел. В данном состоянии появилось уже несколько пост кодов но последний был 00.
GA-EP45-DS3L
После разгона на GA-EP45-DS3L умерла система питания. Конкретно k3918.
Вот вопрос в связи с этим, можно их заменить на более мощные?
Свист стоял очень сильной под небольшой нагрузкой.
GIGABYTE EP45-DS3L нет питания на процессоре!
Всем добрый день.В общем такая проблема,нет питания на процессоре.Предыстория-плата была с диагнозом сильно греется МИО после старта,после дальнейшего осмотра обнаружена дырка в транзисторе питания процессора
(на фото 1 показано) imglink.ru/show-image.php?id=31552ea66b4f9820e3b01d2b4a500aec
заменил на такой же,поскольку под рукой был такой же МИО (новый) его тоже поменял.После включения,пост коды не идут,резет залип...было обнаружено что грелось два драйвера(показано на фото 1) их тоже поменял,но ничего не поменялось,хотя теперь вроде не греются.Потом обнаружил что прилично греется
Помогите опознать деталь на плате GA EP45 DS3L!
В общем такая ситуация,руки крюки сбил деталь. Помогите,что за деталька и какие у нее параметры? Спасибо.
imglink.ru/show-image.php?id=e6263b910506a34ee2c76d89e6e09f7d
Помогите опознать детали на плате GA-EP45-DS3L
При снятии МИО,дрогнула рука:) упал МИО и сбил детали smd. Один резистор вроде определил 1Ком ,обвел красным,но не уверен. В общем нужно фото с такой же платы на таком же участке как на моем.Что бы сверить чего не хватает еще. Может кто определит и без фото чего не хватает, прошу указать где именно,какая деталька,и параметры ее. Всем спасибо кто откликнется!
P.S Все началось с того что на плате при старте сильно грелся МИО,после замены грется перестал,но на А15 0в,залип резет. Вот и думаю что чего то не хватает....
GA-EP45-DS3L
Добрый день!
Внимательно прочитал тему о замене контроллера оверлокинга на GA-EP45-DS3L.
Возник вопрос к уважаемому versal, написавшему
" На этих матплатах есть ещё чему ломаться...
У меня пробегала парочка подобных с горелыми "Intersil ISL6322 chip, there are two separate chips on the PCB controlling the memory and NB: intersil.com/cda/deviceinfo/0,1477,ISL6322,00.html" - причём коротили именно по питанию, с выгоранием токоограничивающего резистора 10 Ом."
На моей GA-EP45-DS3L
При отключенном 12 на питание процессора MB включается.
Intel P45 - GA-EP45-DS3L (rev. 1.0) "засыпает".[Решено]
Здравствуйте.
Полдня потерял - мозги кипят.:)
Данная мать пришла с горелым мультом ITE8718F-S. утюг.
Заменен, пошли коды, изо при включении..пост код 26
Однако , при входе в биос, или при переходе на выбор профиля ( чек сум ерор) плата замолкает, пропадает видео сигнал, о чем сигнализирует монитор - "переход в дежурный режим".
Но не выключается.
Перед этим иногда даже можно увидеть на мгновение окно биоса.
