Не включается (КЗ по +12V)
MB P67A-GD65 (B3) не включается, КЗ по +12V.
Первый раз попалась P67A-GD65 (B3). Впервые увидел в питателе процессора транзисторы, совмещённые с драйвером от Renesas R2J20652A. Естественно, одна пробита. Жалко, но плату похоже придётся выкидывать.
Какая нужда городить такой гибрид?
P35-DS3P отломан элемент подскажите что отсутствует и чем можно заменить
Собственно помогите с ремонтом данного элемента. плата при включении если подключено питание 12в к процу не запускается(блок уходит в защиту). при отключении запускаются только вентиляторы
Chaintech 9BJD-D100C(Socket-478)
Доброе время суток. Пишу в первый раз есль что то не так поправьте. Проблема при запуске материнки с процессором и дополнительным питанием +12в 4Pin вентилятор начинает крутится и через секунду всё выключается. Проверил что КЗ по питанию процессора после дросселей, конденсаторы впаял новые.Без процессора включается. И ещё вопрос эта обвязка питает только процессор или ещё СМ и ЮМ?
Перенес в Песочницу.
ECS G31T-M
Доброго времени суток. Принесли в ремонт сей сабж. КЗ в +12v, виновник - 090N03L, махнул на NIKOS P0903BDG. КЗ убрал, мать запускается, но не стартует. Обнаружил отсутствие питания на ЮМ.
igils писал:
1. Одиночный транзистор между ЮМ и SATA
2. Одиночный транзистор между ЮМ и защелкой PCI-Ex16
3. Импульсный стабилизатор с 2-мя транзисторами рядом с батарейкой.
Стоят два NIKOS P3055LDG, первый: сток - 0,04, затвор - 11,80, исток - 0,02. При этом звониться как исправный. Второй: сток - 1,26, затвор - 3,00, исток - 1,07.
Ещё два транзюка у батарейки 090N03L.
MSI 865 PE Neo3-V не стартует, предположение на КЗ.
Приветствую.
Нужна помощь, ну если бы не нужна, я бы не стал писать
есть несколько мам, но до них пока ещё не добрались мои рученки, да и процессоров пока нет под них, когда отдавали сказали трупы, но я так не считаю. Опыт в радио деле имеется, оживил не мало техники, недавно 4 артифачных видеокарточки вернул к жизни, прожариф феном, перед прожаркой добавив подливки из свежей канифольки
Ну теперь о главном. Имеется комплект, точно знаю что проблема из всего в маме.
Asus P7P55-M К.З. в питании контроллера памяти?
Мамка Asis P7P55-M REV. 1.01G
Изначально БП уходил в защиту при подключенном коннекторе ATX12V. Отключил ATX12V, прозвонкой нашел коротыш среди четырех транзисторов PQ1019-PQ1022 (A09N03), управляемых PU200 (uP6101B).
Как я понял, этот преобразователь питает контроллер памяти процессора.
Пробитым оказался PQ1020 в верхнем плече. Так же обнаружил, что в кз ушел один из конденсаторов на выходе. Теперь сопротивление на выходном дросселе относительно земли - 5 Ом. Сдул микруху PU200, транзисторы нижнего плеча, снял все выходные кондеры - безрезультатно.
Intel DQ965GF (Решено)
Доброго времени суток. Мать - Intel DQ965GF
Не запускался с доп. питанием.Без доп. питания нагрелись мосты. Дежурка в норме. В дежурке ничего не греется.
Прозвонил - показал КЗ по +12. Что и где проверить и в чём может быть поблема?
