Доброго времени суток... Есть плата Epox MF4 ULTRA-3, стартует, но при подключении питания процессора уходит в защиту... Процессор и БП полностью исправны, всё холодное. Проведена проверка напряжения только PWR_ON(5.05v) и RST_SW(3.41v). Я новичёк в этом деле, если нужны ещё какие-либо замеры то отпишитесь. Буду очень признателен если мне помогут выявить проблему.
Перенес в Песочницу.
Подскажите пожалуйста. При подключении дополнительного питания процессора P4 4х контактным кабелем плата не запускается. Прозвонил на разъеме КЗ нет. Есть КЗ на всех емкостях обвязки питания процессора. Отпаял все что можно было (все кондюки) и мосфиты, но КЗ осталось. Проц вынул если что. Где копать? Может ли северный мост КЗ давать?
Доброе время суток!
ПК пришел с коротким по 12v питания процессора, в КЗ 2 транзистора 2SK4213 и IRFR3707 подскажите аналог транзисторов ( чем можно заменить) или поделитесь куском схемы ШИМ процессора.
Заранее сенкс!
Всем доброго времени суток. Может ли мне кто-то сказать - почему данная плата вырубается сразу после включения. Все транзисторы проверил, рабочие. Емкости тоже визуально целые....а плата сразу сама пытается включится, но сразу же отрубается...
Заранее благодарен
Принесли плату Asus A8V-Deluxe, КЗ (25 ом) по питанию проца, в одной из фаз был дохлый мосфет по +12В, также кондюки слегка вздутые (их тоже убрал пока на всякий случай), отпаял мосфет, кз осталось между землёй и выходом VCore, все оставшиеся мосфеты оказались исправными (открываются/закрываются норм.), думал что виновата SC1211 в горелой фазе, глянул даташит, но дело вроде не в них - на 1 выводе SC1211 сопротивление между землёй выше на 1 ом (там как раз стоит резистор), чем на контактных площадках транзисторов,(правда на 2 выводе одной из SC, что шёл на затвор сгоревшего транзистора сопротив
При включении блок питания уходит в защиту сразу.
Если включать без питания на процессор, то запускается и секунды через 2 уходит в защиту, но потам опять сек. через 2 запускается и так до бесконечности.
Опыта маловато, где искать что уходит в защиту?
Я так понимаю что ключи в питании процессора не причём, если уж без подачи 12v на процессор плата все равно в к.з.
Добрый день!
Это дебютный пост, не судите строго.
Сабж не стартует, звуков не издает, не греется, видимых повреждений нет. Память, видеокарту, БП, процессор менял - безрезультатно. При отключении 4-хконтактного раъема питания процессора запускается самопроизвольно. Подскажите, пожалуйста, где нужно померять напряжения?
