Всем привет! Столкнулся с такого рода проблемой. Системный блок перестал вообще включаться, грешил на БП, но поставил другой и тоже самое. Вынул мать положил на стол всё с неё вынул, подключил только БП, замкнул где надо и он включился, выключил воткнул процессор не запускается, вынул процессор и опять не запускается. Вынул шнур питания из БП подождал минут 5 запустилось опять. Грешу на северный или южный мост подскажите кто что сможет!
Всем привет. Только зарегистрировался. начинающий мастер, хочу научиться ремонтировать.
проблема в следующем. мат платы MSI 760gm-p33 не стартует при подключении 4 пинового питания на мат плате. при отключенном стартует. в чем проблема. проц феном2 ам3.
Перенес в Песочницу.
nix.ru/include/view-photo.html?good_id=56126&pid=2245
Добрый день! попала данная плата уже в таком состоянии: при запуске её - БП уходит в защиту, но если отключить доп питание (4-х контактный разъём) - запускается, на пост карте при этом D0. Проц (pent 1500) и БП заведомо рабочие. Подскажите у кого какие идеи
Добрый день ребят. Подскажите, я новичок в принципе в этом деле. Имеется вот такая вот плата, что указана в заголовке. Собственно отказывается включаться при подаче 4х пинового разъема питания на 12в.(винтиляторы несколько милисекунд прокручиваютсяиостанавливаются). Если же не присоединять - все норм запускается... Были 2 вздутых кондера - перепоял - не помогло. Подскажите где копать, заранее спасибо
здравствуйте уважаемые. материнка ms7367. при включении блок питания уходит в защиту. Было выявлено КЗ в питании процессора в первой фазе верхнего плеча (транзистор nikos p0903bdg пробит: затвор-исток, затвор -сток, сток-исток). Установил замену (irlr8259pbf), провел диагностику заземляя vid и замеряя напряжение, шим показывал всё правильно. Подключил нагрузку лампочка 6 вольт - загорелась. Однако, установив процессор, проработав около 30 сек, материнка снова ушла в защиту. Оказалось пробой верхнего плеча первой фазы затвор исток и т.п. Далее заменил верхнее плечо на irlr7833.
Имеется мат. плата Biostar MCP6PB M2+ Ver. 6.1. Неисправность проявляется в следующем. Если все подсоединено полностью, то после включения компьютера блок питания сразу же отключается из-за короткого замыкания (перегрузки). Если отсоединить от мат.платы разъём питания 12В, то защита блока питания не срабатывает, но и компьютер в этом случае не запускается (нет изображения на мониторе). Если всё отсоединить (процессор, оперативную память, видеокарту и т.д.), кроме блока питания, то происходит то же самое (в зависимости от подключения или неподключения разъёма питания 12В).
