Не включается (КЗ по +12V)
восстановить gigabyte ga-ma770t-ud3 rev:1.1 (РЕШЕНО)
Попалась такая плата, говорят - отрубает БП при попытке включения.
Включаю - так и есть, КЗ по доп. питанию 12В.
2sk3918 в верхнем плече одной из фаз пробит, заменил. Обнаружил, что плата была немного залита жидкостью, попало на ШИМ ISL6324A CRZ (питание CPU), и его обвязку. Там рядом еще разъемы для подключения вентиляторов, так что возможно часть обвязки для них.
Все отмыл, шим перепаял (новый пока не стал заказывать), все элементы пропаял.
Греются мосфеты питания процессора [РЕШЕНО]
Попал на ремонт компьютер, с диагнозом не включается. Оказались пробитыми верхнее и нижнее плечо одного из каналов питания процессора. Кондеры не вздутые. ШИМ ISL6566, верхнее плечо K3918, нижнее 1 шт AOD472. Верхнее заменил на такой же, а нижнего такого же не оказалось, поэтому заменил все три на K3918. Вот мне интересно, все три катушки греются так что палец держать невозможно, транзисторы нижнего плеча тоже греются все три. Комп при этом работает нормально, только вот интересно надолго ли?
куда дальше копать не знаю ! мать elitegroup p4m800pro-m478 кз дополнительного 12 v питания
мать elitegroup pm800pro m478 северный мост via pm800 выгорели транзисторы питания процессора заменил все на 50N024(какие родные были не знаю 24 ) стало vcore 70 ом включил - блок питания ушел в защиту.
Замерил сопротивление на входе atx1 12v также 70 ом
при включении материнской платы без 12 v atx1 падает до 43 ом
перерезал широкую дорожку на северный мост после питания vcore+ при выключенной плате сопротивление поднялось до 450 ом
подключил разъем 12v atx1 --- бп ушел в защиту
откинул , замерил вход 12v - 450 ом
включил без разъема при включении падает до 42 ом
Не стартует MSI K9N NeoV2 (MS-7369 ver. 1.1)
Не стартует - дергается кулер и все.
Надеясь на "шару", просто заменил Q32 на IRF7313. НЕ помогло - симптомы те же.
Начал прозванивать MOSFET возле проца (на фото в зеленых и голубых квадратах). В режиме прозвонки диодов сток-исток показывало 0,05. С вставленным в сокет процом (потом уже выяснил, что если вынуть проц, то показывает 500).
Отпаивая на каждом транзисторе исток прозвонку повторил. Выявил КЗ сток-исток на одном транзисторе (на фото обозначен D472).
Нет питания на процесоре МВ ASRock 775i915pl-sata2
Всем привет, попалось мне такое вот чудо с кз по 12в, ну думаю зделаю все норм, перепаял питание проца(3 транзюка и все звонятся во все стороны Q27,Q22,Q28) кз пропало но нет питания на проце 0.2в, и слышен нито треск ни то скрежет в раене сокета, все питалово в норме, и самое главное без проца питание есть на дроселях)))) 1.1в-1.2в куда копать народ? много чего перепробовал уже
ASrock N68C-S UCC редко стартует
Клиенты сообщили, что после грозы пропала сеть (не видел сетевого кабеля). Через 2 дня комп вовсе перестал включаться...
Вскрытие показало что БП уходит в защиту из за замыкания в цепи питания процессора, заменил 2 мосфета в среднем плече, материнская плата завелась, поработала пару минут и выключилась.
Появился автостарт. Пост карта показывает отсутствие CLK и постоянный Reset. На чипсете питание есть, на проце нет, процессор исправен.
Пару раз автостарт пропадал, при этом плата стартовала, но работала не долго. Но причина запуска и не запуска так и осталась непонятной.
AX4B-533
Здраствуйте всем! у меня тут вот какая проблема....есть мать AX4B-533...при запуске коротила ( на блоке питани кулер чуть дергается и всё)....проверил входные транзисторы(их там 3) 1 вышел из строя.Поменял,включаю 3 секунды работает и опять он выгорает. повторил ещё раз процедуру(ну мол грешил на транзистор) та же ситуация....грешу пока на процессор....подскажите что делать..заранее благодарен
Перенес в Песочницу.
