Не включается (КЗ по +12V)
уходит в защиту MSI 945GCM5 (решено)
Здравствуйте. Помогите с диагностикой на что обратить внимание.
Симптомы: с кнопки мать не стартует вообще на контактах power 3.3v, пробывал замыкать черный с зеленым с подключенным доп питанием +12в БП уходит в защиту, попробывал без +12в мать стартует.
Что деланно: заменил мультик.
Перенес в Песочницу.
Gigabyte GA-8IPE1000 rev.4.0 не включается (коротит)
Всем привет!
Давно хотел попробовать себя в ремонте материнских плат. Надеюсь что поможете дельным советом, добрым словом:)
Проблема такая. Отдали мне материнскую плату GA-8IPE1000 ревизия 4.0. Первоначально на ней в обвязки питания процессора (если правильно понял) было 3 потекших конденсатора, которые заменил на аналогичные, соблюдая полярность.
Уже приготовился радостно воскликнуть, но не тут то было. после подключения всего к плате, и подключения в блок питания сетевого шнура, куллер ЦПУ дернулся слегка и замер. Сразу понял что наверно коротит гдето.
Foxconn A78AX-K мертвая?
Здравствуйте Уважаемые! Принесли на ремонт Foxconn A78AX-K, как сказали системник просто выключился сам. При визуальном обследовании на матери проблемных участков и деталей не обнаружено. Снял с нее все, оставил только процессор, подключил БП, при включении через кнопку кулер на БП чуть дернулся и все, на матери ничего. Оказалось не сработала защита на БП и он сгорел, ну да ладно, беру второй БП, подключаю, аналогичная ситуация и в итоге сгорел второй БП. Проверка на материнке КЗ не выявлено. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой? Прозванивал, вроде все цело.
GA-8I915PL-G
Привет, начну с того что я не профи, просто желаю подучиться в ремонте (из инструментов паяльники и мультиметр)...
Имеется:
Плата GA-8I915PL-G rev.2.0
Из видимых повреждений маленько погнутые пружинные контакты на сокете (правил иголкой, ничего не отломал, смотрятся как и остальные)
Симптомы:
При старте, БП уходит в защиту (после этого БП начинает реагировать хоть на что нибудь, только после перетыкания провода питания!), при откинутом питании проца стартует, при отсутствии проца (питание подключено) стартует
При подключеном БП греется (но так что палец можно держать сколь угодно долго
пробой питания процессора (Решено частично:)!
P4MBMS-S1-VC Выгорела одна фаза питания процессора(всего 3-х фазное) Каждая фаза из двух транзисторов NIKOS P0903BDG и Nikos P75N02LDG, и дросселя.
Я снял сгоревшую парочку и всё запустилось на 2-х фазах.
Решил заменить все ранзисторы потому, что нет в наличии оригинальных...
Все 6 тразисторов я заменил на 85T03GH, они выгорели сразу же!
Вернул на место оригинальные 2 фазы но одну пару транзисторов я посадил на то место, где изначально были пробитые... и они опять же пробильсь...
Вопрос: Почему не прокатила замена на все одинаковые транзисторы, из-за Rds ???
Ga-X48-DS4 кз по 12v (решено)
Добрый день.
Без 4-pin питания запускается с ним нет.
Уже не раз сталкивался с такими и сразу полез проверять мосфеты питания, снял две штуки и тут обнаружил вот что:
на плату где исток все три вывода звонится на землю и на 12v, глянул дальше у драйвера нога GND так же звонится на землю и на 12v.
MS-6787 умер СМ?
Есть MS-6787 (P4MAM-V она же, ru.msi.com/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=586), досталась с частично выпаянными кондёрами около процессора и срабатывала защита при включении БП. Далее нашёл пару пробитых мосфетов в питании процессора (маркировка D3000, кстати так и не смог найти на них даташит). После их выпайки нашёл ещё одно КЗ теперь в питании проца (где-то 0.7 Ома) не прошло. Выпаял дроссели – КЗ осталось на электролитах. Выпаял оставшиеся электролиты и очень внимательно осмотрел места их пайки, КЗ осталось.
