Не включается (КЗ по +12V)
Asrock G41M-S3 сгорел транзистор Q711 - 72T02GH
На плате Asrock G41M-S3 сгорел транзистор Q711 - 72T02GH связан с дополнительное питание +12 В.
Поменял на другой STU6025NL с похожии параметрами. Но после включения снова сразо сгорел и блок питание остановилось. Когда убрал транзистор я измерил сопротивление между сорса и гейта. Оно 50 ома. А на все другии транзисторы 10 килоома. Я не знаю, где искать причину этой проблемы. Можете ли вы помочь? Простите за плохой русский, но я не из России. Спасибо Вам!
Материнская плата GIGABYTE GA-K8N51GMF-9 не стартует
Материнская плата GIGABYTE GA-K8N51GMF-9 не стартует. Попала ко мне еще с несколькими неисправными материнками. Точно историю ее смерти не знаю, но предполагаю, что вероятная причина - перегоревший китайский блок питания (мне той же "почтой" его передали с взорвавшимися электролитами). GIGABYTE GA-K8N51GMF-9 не подавала признаков жизни - блок питания уходил в защиту. Обнаружил КЗ по +12V. Прозвонкой MOSFETов цепей питания процессора нашел КЗ на K3918 (определить какой из трех виноват в КЗ на тот момент еще не умел - в итоге заменил все 3 шт. на новые D408 BE4UX1).
Intel DQ35MPE, не стартует, подозреваю КЗ.
Попалась мне в руки сея материнская плата, очень хочется её восстановить.
Симптомы следующие:
Если не подключать 4-pin доппитание, мать стартует, но, естественно, тут же перезапускается. Если подключить доппитание, мать не стартует, вообще, даже принудительно. На фото я указал аномальные сопротивления.
Прошу подсказки где искать.
КЗ B75-D3V
Добрый день! MB GA-B75-D3V. Принёс друг мой свой ПК на который пролили воду, как? - просто пролили и всё. Неделю он у него сох. Включать он его не пробовал, после быстрого подкидывания заведомо рабочего железа, результатов нет. Всё его железо кроме MB я проверил в мастерской - всё рабочее. MB не стартует, следы попадания воды были на мосфетах, сверху сокета, на МС PWM isl 95836 HRTZ, коррозии не наблюдаю. При попытке запустить есть щелчок как при КЗ в БП. При отключении 12V питальника, есть старт на секунду. Пика и инфы на пост карте нет.
кз Asus P7P55D-PRO
день добрый. Прошу не ругать. Ремонтом до этого занимался не много. В общем компьютер в фирме перестал включаться. Разложил стенд...без процессора, памяти и всего другого, при подключении блока питания дергается кулер моргает диод на материнской плате и блок питания уходит в защиту. Повторно не реагирует, пока блок питания не отключишь. Если отключить питание процессора, то мать стартует, процессор теплый, мост тёплый, ничего не нагревается, видимых повреждений нет.
Питание на powe_on 3.3, на resert питания нет.
GIGABYTE GA-K8VT890-9 не запускается
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, материнка GIGABYTE GA-K8VT890-9 не запускается. При нажатии Power включаются только вентиляторы, сигнала спикера никакого нет, при снятии всего оборудования с платы кроме спикера такая же тишина. Повреждение деталей не видно.Процессор греется, СМ теплый, ЮМ также слегка тёплый.
Перенес в Песочницу.
NFORCE6M-A Ver 2
Материнка пришла с ремонта неисправной (2 дохлых полевых транзистора D472 на обоих плечах в одной фазе питания прцессора). Заменил на D448. Без процессора напруги во всех 3 фазах равны 1,62 В. С процессором одна из замененных транзисторов моментально нагревается (за 2 секунды рукой не дотронуться, через 5 идет дым). Если на другом плече на транзисторе убрать исток с земли, то никакого нагрева нет. Напруга в районе полтора вольта. Система загружается нормально.
1) Что случиться, если оставить так?
2) В чем может быть причина резкого нагрева транзистора с исправным процессором.
P.S.
