восстановить gigabyte ga-ma770t-ud3 rev:1.1 (РЕШЕНО)
Попалась такая плата, говорят - отрубает БП при попытке включения.
Включаю - так и есть, КЗ по доп. питанию 12В.
2sk3918 в верхнем плече одной из фаз пробит, заменил. Обнаружил, что плата была немного залита жидкостью, попало на ШИМ ISL6324A CRZ (питание CPU), и его обвязку. Там рядом еще разъемы для подключения вентиляторов, так что возможно часть обвязки для них.
Все отмыл, шим перепаял (новый пока не стал заказывать), все элементы пропаял. Но в районе DQ21 DQ17 DQ18, прямо под отсутствующим DQ22 (если смотреть на плату разъёмами влево) два резистора (не подписаны, но по виду резисторы) - подгнили, равно как и дорожки под ними и рядом. Номинал определить не удается, на них нет никакой маркировки (слишком мелкие), а при прозвонке показания скачут и трудно понять, живые ли они вовсе. Там и от дорожек мало чего осталось (в смысле их посадочные места и ближайшие 2мм рядом) - после отчистки держатся на честном слове, и хотелось бы подпаять другие резисторы и на другие точки на плате.
Схему на плату найти не удается.
Может ли кто-нибудь измерить эти два резистора, и подсказать номиналы? вдруг у кого такая плата в донорах или рабочая имеется.
P.S. забыл сказать - после отчистки и пропайки и замены транзистора пробовал включить - стартует, бегут пост-коды, напряжение на процессоре 1,38В, но через несколько секунд (каждый раз по-разному) промаргивает ресет, плата перезагружается, и идет старт заново, может и не дойти до конца теста, а может полностью стартануть и так несколько секунд стоять, но потом все равно ресет. После нескольких ресетов она собственно с залипшим ресетом и встает.
Если взяться пальцем в районе тех резисторов - плата работает и не перезагружается, поэтому и подумал, что только с ними разобраться осталось. Можно конечно и вслепую подобрать номиналы, но что-то не очень хочется, рисковано.
А вызвонить, куда идут дорожки с них можете?
только один конец отзвонил, остальные не найду что-то. Может надо попробовать еще потыркаться с мультиметром. Но чтото сомневаюсь, что это поможет в определении их номиналов.
Был бы еще микроскоп, посмотреть, куда там дорожки уходят, да качество пайки на пятачках под резисторами... Лупа не помогает, ну очень мелко там.
upd.:
снял совсем резисторы - не звонятся вовсе, обрыв. Отследил куда идут - один подключен к трехногому DQ18, второй к DQ17. Вторые концы - по-разному, один приходит на конденсатор (рядом с линейным стабилизатором каким-то, видимо, одно из питаний), второй уходит куда-то к ЮМ (далеко не отслеживал, в глазах рябит от кучи длинных проводников). По аналогии с DQ21, DQ14 посмотрел - там тоже к той же ноге подключены резисторы, и везде показывает (без отпайки) 8,1кОм. Может реально там и 8.2кОм, но найти таких, да еще и такие мелкие - сложновато. Нашел на одной плате ноутбучной парочку 10кОм, чуть больше размером, но должны поместиться. Сейчас попробую.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Мдя... Слова потерялись.
Может поможет - elektrotanya.com/gigabyte_ga-ma770-ds3_rev1.0_sch.pdf/download.html
Насколько вижу, данный узел должен быть похожим и возможно даже с теми же позиционными номерами.
ну как? как я не нашел там схемы? или у меня гугл другой... спасибо!
однако уже поставил по 10кОм - все заработало, плата без проблем завелась.
Схема если и не такая, но очень похоже. Во всяком случае - что 8, что 10 кОм - нет разницы тут, мне кажется что и 30-40кОм тоже бы работало.
т. 89276219324
