куда дальше копать не знаю ! мать elitegroup p4m800pro-m478 кз дополнительного 12 v питания
мать elitegroup pm800pro m478 северный мост via pm800 выгорели транзисторы питания процессора заменил все на 50N024(какие родные были не знаю 24 ) стало vcore 70 ом включил - блок питания ушел в защиту.
Замерил сопротивление на входе atx1 12v также 70 ом
при включении материнской платы без 12 v atx1 падает до 43 ом
перерезал широкую дорожку на северный мост после питания vcore+ при выключенной плате сопротивление поднялось до 450 ом
подключил разъем 12v atx1 --- бп ушел в защиту
откинул , замерил вход 12v - 450 ом
включил без разъема при включении падает до 42 ом
откинул дроссель пинания шим после р
азъема
upd:
кароче этот дроссель там вообще на фиг не нужен типа сглаживания стоит такой как перемычка на верхнее плечо питать
тоесть полностью обесточил vrm кз осталось значит что- то питается параллельно процу и см после включения сохранилось сопротивление 42 ома
почему после аключения, так потому ,что я объясняю без подключенного atx1 12v плата включается , а эти 12 вольт идут на питание проца а если я откинул верхнее плечото что там может питаться вот и мерию сопротивлениесамого входа atx1
ноги резать потому что читал здесь о сгоревших северных мостах после выгорания питателя и о том что после выпайки сев моста оказывалось что кз на южном
куда дальше копать???
Перенес в Песочницу.
e-mechanic писал(-а):
Мягко говоря, бессмысленные измерения:D.
SUD50N024 имеют 2 слегка отличающиеся модицикации:).
Если речь идет о P4M800PRO-M478, то в зависимости от ревизии: 2SK3642 в верхних плечах и IPD06N03LA в нижних плечах для Rev:2.9, например. Можно еще тут поглядеть.
В остальном похоже на дохлый транзистор в верхнем плече.
откинул дроссель пинания шим после разъема тоесть полностью обесточил vrm кз осталось значит что- то питается параллельно процу и см после включения сохранилось сопротивление 42 ома
Эту невнятную и неграмотную фразу стоило бы привести к нормальному виду, если автору хочется, чтобы его поняли:).
уж не знаю, куда именно вам копать (ну, если только в сторону мусорного ведра)
хм, а какие, нафиг, измерения сопротивления при включении? тут только если отправить физику изучать, какие уж тут советы
если, все же я ошибаюсь, и вы описАлись, то зачем резать дороги, неужели ....
а не, прочитал дальше, какие, нафиг, советы, если сопротивление мерите при включенной плате, ужос, как упало образование
сколько мути написано, но не вижу главного:
1. при включенном доп. питании 12В вырубается?
2. при отключенном доп. питании 12В вырубается?
если 1=да, проверяем 2. Если 2=да, то оставьте в покое это доп. питание, оно ни причём. Если 2=нет, то проверяем все транзисторы, их драйверы (если есть), и ШИМку. Больше там нечему коротить.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
вот не отписался тогда, микруху шима заменил все заработало
