Всем привет.
Имеется мат плата Biostar 915P-A7 Combo S775, которая не стартует. КЗ в цепи дополнительного питания +12. Пробит мосфет FDD8880. Не могу найти аналог. У меня имеются на руках FDD6680, 45N03L, APM2506N,09N03LTA.
Подскажите пожалуйста можно ли ставить аналог и какой?!
Здравствуйте. Помогите подобрать аналог транзистора APM2518N VM10L. Материнская плата GeForce6100PM-M2. Транзистор находится в системе питания процессора. Какой аналог можно подобрать?
Перенес в Песочницу.
Добрый день такой вопрос мама ASROCK AliveNF6G GLAN, при подключении 20х контактного питания стартует сама, вентиляторы крутятся и всё, если замкнуть контакты включения выключается, но при подключение 12в разьёма для процессора вообще не стартует. В чём может быть проблема.
Перенесено отсюда.
У данной мамки 16 фаз питания. В одной был пробит мосфет 5525L. Донора нет, выпаял его и мамка заработала.
Через некоторое время пробился мосфет 9025L в этой же фазе. Выпаял и его, мамка заработала, но сильно греется микруха-драйвер L3E G5ANL на обратной стороне платы. Ошибок биос при старте не выдавал.
Выпаял драйвер, мамка работает, но при старте пишет ошибку CPU overvoltage. Проц celeron 420. В разделе биоса HW monitor напряжение cpu 0,000V.
SERVER BOARD SE7505VB2
на плате в 24-х пиновом ATX разъёме коротит на землю +12В. Питание процессора впорядке, оно имеет свою косичку 8pin.
Подал от ЛБП 12В, они просели в ноль с током 5А(максимум), а на плате НИЧЕГО не греется!!! Подкручивал напряжение до 30В(думал так увеличить мощность подаваемую в КЗ и вызвать более сильный нагрев) - без результата, всё напряжение в "0" и ни малейшего нагрева.
Провода от блока питания греются, а плата холодная, уже неделю щупаю на досуге, оставлял на несколько часов, без результата.
Здравствуйте.
Пришел товарищ, приволок N68C-S UCC. Говорит, что в последние 1-2 недели включался комп раза с 2-3, а то и с 10го...Мать полумертвая: без косички на проц - включается, с косичкой - нет. При подаче напряжения с БП - автостарт. БП ATX-350PNR (с другой материнкой и процом работает нормально.)
Есть три пары мосфетов в питании проца: первая пара мосфетов управляется U1001 RT9618A, а вторая и третья - U1000 RT8841.
Материнская плата Elitegroup ECS P4M800-M7 Rev: 3.1 отключился во время работы и не включается, КЗ на разъеме 12В, поверхностных дефектов не видно, транзисторы и конденсаторы вроде в порядке. Что надо проверит, чтобы определит дефектный компонент?
